Jak wyregulować reduktor LPG?? Można samemu??
Jak w temacie, czy można samemu wyregulować reduktor tak by autko chodziło cacy?? Dzisiaj grzebałem przy nim chwilkę i po odpaleniu od razu mi gasł na gazie, potem coś pokręciłem tą śruba i niby było ok ale jak postał i wystygł to się okazało że znowu gaśnie na wolnych obrotach??
Jeżeli nie da się inaczej to może polecicie jakiegoś sprawdzonego gazownika we wrocku.
[ wiadomość edytowana przez: boskijolo dnia 2007-09-13 23:22:14 ]
Przy reduktorze jest sruba od wolnych obrotow i to pewno nia kreciles.Odkrec ja jeszcze troche to powinno byc dobrze
