mi_chu ->Toyota Parking Only<- TOYOTA CARINA E kombi Środa wlkp | Witam.
Wiem że temat był poruszany nie raz. Autko na rozgrzanym silniku ma obroty w granicach 550 - 600 obroty stabilne i odczucie jak by silnik ledwo się obracał i miał stanąć ale nie gaśnie. Przy włączonych światłach podskakują do ok 650. Przy porannym odpalaniu obroty wskakują na ok 1500 - 1550 na kilka sekund i po chwili spadają do ok 1000. po kilku sekundach znowu wskakują na ok 1500 i póżniej wraz ze wzrostem temperatury powoli spadają obrotry do 550 - 600 obrotów przy rozgrzanym silniku. Z książki którą można było ściągnąć w necie - chwała KOLEDZE który ją skanował - wyczytałem że powinna mieć obroty w granicach 750. Przy autku były wymienione świece na platyny densso , przewody WN , przemyta przepustnica i ostatnio wymieniłem wszystkie wężyki podciśnieniowe . jestem ciekaw Waszego zdania na ten temat - czyżby się kończył regulator wolnych obrotów znajdujący się pod przepustnicą ?? Carina E 1,6 LB 95" 240kkm.
Pozdrawiam |
