Pytanie do BIGELEKTRON, witam mam Avensisa 2004 1Az-fse po wymianie silnika i pracuje on ok, tyle że nie włącza się zmiana faz rozrządu. Wariator wymieniony i sprawny, ciśnienie oleju ok 4,5 bara przy 3000obr. kanał olejowy do zaworu drożny (olej do zaworu dochodzi-filterek był czyszczony), zawór wymieniony i sprawny (na krótko się załącza), czujnik położenia wałka wymieniony i sprawny, po przejechaniu nieokreślonego bliżej dystansu zaświeca się check engine i kod błędu to P0012, który wskazuje na opóźnienie wałka rozrządu ssącego (prawdopodobnie komputer wykrywa że się on nie przyspiesza). Rozrząd ustawiony prawidłowo. Po włączeniu zapłonu jest przez moment 12v na zaworze (chyba w ramach testu) i od razu spada do 1,2v , po wejściu na wyższe obroty nie włącza się. Dodam jeszcze że jest to automat.
Co radzisz?
Andrzej
