Toyota previa problem i pytanie :<
Mam problem z toyota previa otóż po zapaleniu silnika do póki nie przełączy sie na gaz z benzyny szarpie przy jeździe . co to może być za problem ?
i mam jeszcze jedno pytanko na tylnim wahaczem jest coś w kszałcie luku z jednej strony zaczepione na stałe a z drogiej tak jakby do sworznia wahacza i mam na tym luz czy tak powinno byc czy nie ?
z
góry
dziękuję
pozdrawiam.
2007-11-29 00:46:41, m4riusz123 pisze:
Witam Mam problem z toyota previa otóż po zapaleniu silnika do póki nie przełączy sie na gaz z benzyny szarpie przy jeździe . co to może być za problem ? i mam jeszcze jedno pytanko na tylnim wahaczem jest coś w kszałcie luku z jednej strony zaczepione na stałe a z drogiej tak jakby do sworznia wahacza i mam na tym luz czy tak powinno byc czy nie ? z góry dziękuję pozdrawiam.
Problem szarpania w pojazdach benzynowo/gazowych był poruszany na Forum jakiś czas temu -> okienko na górze, klawisz szukaj.
z kolei druga część:
Jeżeli chodzi o luz to najprawdopodobniej są to mocowania stabilizatora. A luzu ma tam nie być
