Głośniki carina e
« Poprzedni | Następny »
w sumie mam takie pytanie szykuje sie do wymiany wszystkich glosnikow w aucie i nie mam tam zalozonych tweeterow jest to (2.0 GLi). pytanie teraz czy jest w aucie instalacja przygotowana na tweetery czy tylko na 4 glosniki(2 przod i 2 tyl) ??
[ wiadomość edytowana przez: hater-87 dnia 2008-01-11 17:47:50 ]
za tweetera podobno są odpowiedzialne 2 kabelki pod tapicerką drzwi - obok klamki wystają.
miałem zdjęcie, ale gdzieś mi je wcięło
znalazłem
wielkie dzieki to mi znacznie uprosci sprawe
a tak btw. podlanczales u siebie tweetery ?? wszystko bylo ok czy jakies komplikacje ??
pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: hater-87 dnia 2008-01-11 21:52:12 ]
Żadnych komplikacji. No może poza tym, że dość długo szukałem oryginalnych wtyczek
Pozdro.
*** Try not. Do or do not. There is no try. ***
ja mam u siebie oryginalne i jak je podlączałem to tylko w kostke wcisłem drugą czesci kostki i wszystko działało
ostatnio wywaliłem głosniki które miałem i załozyłem z Puga 406 oryginalne , głosniki dosc sporawe ale magnes strasznie malutki , w pugu dawały zajefebiscie , zobaczymy jak bedzie w carinie
Wypożyczalnia kamperów Wrocław
a jak niby te oryginalne tweetery wyglądają
2008-01-21 15:42:17, Suchy pisze:
Suchy są gdzies u mnie w galerii , są w zaslepkach lusterek
[ wiadomość edytowana przez: sterciu dnia 2008-01-21 16:54:05 ]
znalazłem
Mhh skoro są fabryczne kable, znaczy że powinny też być zwrotnice, czy jak to jest rozwiązane?
Pomalutku, bez pośpiechu szykuje sie na wymiane głośników i właśnie myślałem o czymć co by tweetery też miało ... ale to dopiero jak kupie pralke
2008-01-21 22:56:46, Suchy pisze:
znalazłem
a Ty mi nie wierzyłes no wiesz co....
2008-01-21 23:34:20, Jatko pisze:
Mhh skoro są fabryczne kable, znaczy że powinny też być zwrotnice, czy jak to jest rozwiązane?[...]
Jeżeli jest zwrotnica, to siedzi w zaślepce razem z tweeterem, bo to złącze, kóre pokazał Talus, jest na krotko spięte z głośnikiem.
Pozdro.
Mam pytanko , wkładał ktoś do Cariny LB takie głosniki ?? Wymiary 23x16. Da sie to gdzies włozyc oprócz tylnej pólki ?? . Nizej na fotce je przedstawiam. Fabrycznie montowane w Pugu 406 w sedanie w tylnej półce .
Z przodu w dzwiach mam 16 tez z 406 wymontowane z przednich drzwi.
W 406 ten zestaw jak na fabryczny niezle nawet grał .
[ wiadomość edytowana przez: sterciu dnia 2008-01-22 01:24:12 ]
nie wiem czy nie dalo by sie w drzwi tego walnac ale nie bedzie wygladac dobrze, ja bym pomyslal o dobrych 16 do tylu i bedzie git, a moze z czasem jakas nie duza skrzynka do bagaznika taka zeby mozna bylo ja wyciagac i masz zestaw jak marzenie do cainki LB
Nie ja juz chyba wyrosłem ze skrzynek . Mi wystarczą dobre głosniki tylko bo te fabryczne z Cariny to niedomagają juz u mnie ostatnio . Przymierzalem w tylnych dzrwiach to na upartego da sie te owalne włozyc , trzeba tylko wywalić ten plastyk do którego oryginalnie jest przykręcony głośnik w tylnych drzwiach . Troche czasu wolnego bedzie to sie coś pomysli .
A jak to jest z tymi głosnikami... wiekośc magnesu ma jakies znaczenie ??? Bo juz słyszałem wiele róznych opini i zgłupiałem...
z tymi magnesami nie wiem niestety az tak technicznie sie nie interesuje nagłosnieniem. a co do skrzynki to ja chce poprostu uzyskac dobra jakosc dzwieku i dlatego najpierw zmiana wszystkich glosnikow na cos dobrego np. helix a skrzynka jak bedzie to bedzie a jak nie to trudno. co do tych jajek do tylu to nie wiem czy sa warte tego zeby rujnowac dzwi pod nie nie lepiej kupic jakies porzadne okragle glosniki i je wlozyc ;>
2008-01-22 00:15:41, sterciu pisze:
wierzyłem tylko chciałem zobaczyć jak wyglądają
2008-01-22 15:12:54, Suchy pisze:
yhy...
to teraz powiedz czy Ci sie podobały czy nie
p.s. oki juz nie spamujemy w tym watku jakby co to wszystko przez Suchego
2008-01-22 14:20:01, hater-87 pisze:
napewno prościej ale zawsze mozna spróbowac z tymi
jako ze mam kilka sztuk drzwi od Cariny lużno leżących sobie u mnie to nie musiałem rozbierac auta do tego a wiec sprawdziłem i po odkręceniu zaślepki (jezeli oryginalnie nie ma z tyłu w drzwiach głosników to otwór zaślepiony jest metalową zaślepką ) to ten głośnik wchodzi i nawet nie trzeba rujnować zbytnio drzwi , jutro jak bede miał chwile czasu to pstrykne fotke
[ wiadomość edytowana przez: sterciu dnia 2008-01-22 20:16:58 ]
