czarny-1977 LOB NET MEMBER Omega BFL 2.5DTI Des ... Świecie | 2008-02-07 12:57:30 Witam wszystkich
mam problem z moja Omega 2.5 V6 97r w czasie jazdy np 5 bieg 3000 obr caly czas rowna jazda zaczyna przerywac tak jakby na ulamki sekund odcinala paliwo nie wiem co to jest i jak to ugrysc, podlaczalem omege do kompa i zadnych bledow nie bylo a ta co opisuje dzieje sie tylko w trakcie jazdy --na wolnych obrotach jest oki cos mi sie wydaje ze ten moj post wyladowal w niewlasciwym miejscu wiec prosze moderatorow o przeniesienie go we wlasciwe miejsce [ wiadomość edytowana przez: czarny-1977 dnia 2008-02-07 13:01:20 ] |
chemik333 LOB MEMBER saab9-5, F650CS Warszawa | 2008-02-07 13:00:40 czarny nie ten dzial.
znowu pros modow o skasowanie lub przeniesienie
takie rzeczy albo w ogolnym albo duperelki. tutaj przeczytaj regulamin dzialu porady |
Cleber (S) LOB MODER Jeep WG Overland :-) Legnica | 2008-02-07 19:18:00 powód przeprowadzki - to nie jest PORADA !!!!! |
homer171 LOB SYMPATYK Esesman Wrocław | 2008-02-07 22:09:19 Bledy nie musza wyskakiwac. Trzeba podczas jazdy szczytac prace silnika i jak zacznie ci przerywac. Gazownie masz ?? |
ROBERTHO LOB WETERAN 2xV6 K C H | 2008-02-07 22:29:55 spore prawdopodobieństwo na czujnik położenia i prędkości obrotowej wału. Ale za jakiś czas może "przerwie" Ci na dłużej i wtedy powinno wywalić Ci check'a - no a wtedy to Ty już gość będziesz bo sobie zczytasz co to za błąd. |
czarny-1977 LOB NET MEMBER Omega BFL 2.5DTI Des ... Świecie | 2008-02-07 22:52:03
Tak mam gazownie ale mam interfeis do gazu i tam tez zadnych bledow nie wykazuje ani na wolnych ani nw trakcie jazdy ![]() |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2008-02-07 22:54:12 mała dawka gazu?
pompa paliwa pada? zalezy na czym przerywa. |
czarny-1977 LOB NET MEMBER Omega BFL 2.5DTI Des ... Świecie | 2008-02-07 23:03:05 z tego co widze to glownie na gazie choc i na bezynie jej potrafi odwalic |
bratyslaw LOB SYMPATYK Omega 3.0 V6 Parczew | 2008-02-08 08:42:16 A przyglądałeś się kablom WN? |
czarny-1977 LOB NET MEMBER Omega BFL 2.5DTI Des ... Świecie | 2008-02-08 10:36:55 szczerze mowiac kablom WN za specjalnie sie nie przygladalem bo dojscie jest paskudne ale jak zmienialem swiece to tak pobieznie je ogladalem i nie wygladaly zle, a mozliwe ze to wina swiec ???
bo wczesniej jak kupilem ome to byly orginalne GM a ja zalozylem inne teraz nie pamietam nazwy ale podobno dobre bo w sklepie gosc je chwalil i gazownik tez mowil ze sa najlepsze |
Cleber (S) LOB MODER Jeep WG Overland :-) Legnica | 2008-02-08 11:42:40 Kable WN - zacznij od tego |
OpelOmega OMEGA B POLSKA | 2008-02-11 09:16:19 Ja miałem tak samo 2x,
pierwszym razem zmieniłem świece i starczyło, ale po ok. 30tyś. znowu więć mysle świece kupie i zmienie w wolnej chwili. Na drugi dzień już szarpało strasznie mocno a na 3 dzień samochód jeżdził na 5 garach. Posparwdzałem przewody ładnie wyglądają ale na środkowym prawej głowicy brak iskry przewód całkiem padł że wogóle nie przewodził iskry, kupiłem przewody ngk + świece ngk katalogowe i problemu nie mam a i spalanie spadło. Fakt do jście do przewodów i świec nie jest za ciekawe ale i tak musiałem zmieniać termostat tak więc było łatwiej zmienić przewody i świece. |
czarny-1977 LOB NET MEMBER Omega BFL 2.5DTI Des ... Świecie | 2008-02-11 10:22:55 No ja wlasnie mam swiece NGK niby katalogowo dobrane ale zastanawiam sie czy nie kupic orgi GM w ASO a kable nowe tez leza i juz czekaja tylko na montaz. Zobaczymy czy po tej wymianie cos sie zmieni- moze sie Omesi polepszy.
profil-usunięty | 2008-02-11 11:07:03
NGK to bardzo dobre świece. |
czarny-1977 LOB NET MEMBER Omega BFL 2.5DTI Des ... Świecie | 2008-02-11 11:12:48 no tak tyle ze orginalne swiece GM w ASO sa tansze niz NGK w sklepie to jest ciekawe ale fakt !!! |
OpelOmega OMEGA B POLSKA | 2008-02-11 11:24:33 no dokładnie ja miałem wczesniej iskry i przechulało 30 tysięcy km dopiero poxniej z przewodami zmieniłem na ngk |
