sunny_chris Opel Omega B Gorzów | 2006-06-19 22:14:39 zawsze mozemy sie zamienic na auta ![]() |
zork LOB SYMPATYK Saabolot Wrocław/Kalisz | 2006-06-19 22:30:20 inna wersja oprogramowania samej nawigacji?
takiego jakby systemu operacyjnego |
kusy Czarna Bestia B Ostrołęka | 2006-06-20 09:08:26 Płyta z mapą powinna chodzić mimo starego softu. Soft który zapewne masz jest do zmiany języka z niemieckiego na angielski między innymi. To nie powinno mieć wpływu na wyświtlanie mapy. U mnie w navi mapa chodziła na starym sofcie bez najmniejszego problemu. Ale podejrzewam, że kolega ma inną wersję navi. W sieci znajdziesz więcej info o navi carin, a jest ich kilka rodzai. |
kusy Czarna Bestia B Ostrołęka | 2006-06-20 09:31:20 Dokładnie o te, tylko się zastanawiam jaki to ma wpływ na wyświetlanie mapy. Wg tych oznaczeń które wcześniej podałeś trzeba dopatrzeć w sieci jaką masz wersję navi i do tego dostosować soft. Też mam w domu całą masę softu, a pasował mi tylko jeden, z tym że u mnie płyta z mapą chodziła cały czas, niezaleźnie od wersji softu. |
kusy Czarna Bestia B Ostrołęka | 2006-06-20 09:51:08 Powinna i to mnie dziwi, skoro u kumpla śmiaga..... Nie tylko powinna chodzić z CARiN, ale i VDO Dayton. Praktycznie to jest Dayton'a mapa, która chodzi na CARiN'ie, na każdy,m modelu. Może masz czytnik zasyfiony u siebie....., spróbuj może na porządny nośnik nagrać tą mapkę i z mniejszą prędkością!
[ wiadomość edytowana przez: kusy dnia 2006-06-20 09:52:29 ] [ wiadomość edytowana przez: kusy dnia 2006-06-20 09:54:19 ] |
kusy Czarna Bestia B Ostrołęka | 2006-06-20 09:53:06
MCZ BMW e39 Warszawa | 2006-06-20 09:54:03 Panowie,
Nie zostawiajcie sprawy softu na boku bo właśnie soft jest kluczowy. Z jakiegoś bliżej mi nie znanego powodu navi z softem 0130 nie chce czytać płyt wypalonych w domu. Nalezy najpierw wgrać soft conajmniej 0200. Do Twojej konkretnie navi wejdzie soft max 0230. Płyta z mapą Niemiec chodzi bo jest ORYGINALNA. A teraz jak wgrać soft jak nie czyta płyty. Trzeba wypalić płytkę porządnie, max 4x. Jeśli jest dobrze wypalona to zwykły komp jej nie przeczyta tylko wywali że "płyta nie zgodna z systemem" czy coś podobnego. Potem przekręcasz kluczyk na zapłon wkładasz płytkę i włączasz navi. Soft załaduje się sam. Nie wolno wyłączać stacyjki dopuki soft nie skończy się wgrywać. Pozdro MCZ |
kusy Czarna Bestia B Ostrołęka | 2006-06-20 10:18:40 bartozi prześlij mi na priv swojego maila to prześlę ci soft, który jest raczej niedostępny w sieci, a już dwa auta z niego załatwiłem. Prześlę ci go przed wieczorem, bo teraz w robocie siedzę. Może pomoże. |
bartozi Omega MV6 Gorzów Wlkp. | 2006-06-20 10:21:33 kusy poszlo na priv
dzieki !!!! |
Arco Omega BFL 2,5 DTI Rumia / Gdynia | 2006-06-20 10:57:48 bartozi - a ten soft co ściągnąleś z linka EDK z LOB to na pewno jest do wersji 2.30 softu - bo objawy które opisałeś
miałem jak chciałem wgrać soft wyższy niż 2.30. Z tego co pamietam w wątkach o navi były linki i do softów wyższych których ty do swojej navi po prostu nie wgrasz. Link do wersji 2.3 ed2k://|file|Navi%20Firmware%20Carin%202.3.rar|9244842|92A6E488914E438B2C3226A863AF402D|/ |
bartozi Omega MV6 Gorzów Wlkp. | 2006-06-20 11:06:05 wszystko zaczyna sie jakos logicznie ukladac ... jest jeszcze jakas nadzieja |
KOLIBERk LOB SYMPATYK S63 + G65 Londyn | 2006-06-20 13:04:24 OK!
Teraz wypowie sie drugi fachman, zaraz po MCZ, odnosnie nawigacji w naszych bestiach w wersji B.
Jak juz to bylo pisane w tym poscie: nawigacja Philips CARiN w omedze b ale jaki typ??? Sprawa wyglada nastepujaco: wyglada na to, ze sa dwie wersje Philips CARiN 530: 2.3 do 12/1998 with HW-ID* 0105 i ta 2.9 do 05/2000 with HW-ID* > 0105 Sprawdzasz jaki masz numer HW-Number. Jezeli mniejszy od 0105 to nie wladujesz nic wiecej od 2.3. Jezeli masz numer wiekszy lub rowny 0105, nr. 010B to mozesz wladowac wersje 2.9. Wersje oprogramowania CARiN Najpierw sprawdz jeszcze raz dokladnie co ci navi wyswietla. Np. takie cos: IDENT-NR: 581/75 HW-ID: 010B SW-ID: 0200 PR-DATUM: 98/20 Czyli, Bartozi, zassaj ten soft w wersji 2.3, wgraj go i pozniej zobaczysz czy da sie wcisnac ten nowszy 2.9, ktory notabene ci wyslalem. Ale najpierw sprawdz co ci sie tam wyswietla. |
Piterek_VU Omega B MV6 kombi Czę100chowa | 2006-06-20 13:25:07 na Koliberk'a mozna zawsze liczyc !!! |
