fizz2 HF MEMBER Ford Escort FUN Wrocław / Lubin | 2008-04-11 23:50:49 Witam,
Autko smigalo bez najmniejszetgo problemu do czasu małego dzwona gdzie za zderzakiem połamał sie filtr węglowy.. tymczasowo bo auto z rozszczelnionym filtrem gasło po puszczeniu gazu, podkręcilismy śrube od reg położenia przepustnicy (podnieslismy obroty) po zamontowaniu filtra, i ponownym wyregulowaniu obroty sa takie same na zimnym i na ciepłym silniku. po ustawieniu na rozgrzanym obrotow na ok 800-850 resecie kompa itd na zimnym ma czasami tendencje zgasnąć juz nie mówie ze jak włacze klime to obroty spadaja do ok 400 silnik sie telepie i po jakichs 2 sek wzrastają do ok 600.... podniesienie wyzej przepustnicy daje tylko to ze auto stabilnie chodzi jak ma stałe obroty ok 1000... co moze byc przyczyną, wkońcu nic sie silnika stłuczka nie objeła poza filtrem, który został wymieniony... dodam ze czysciłem przepustnice sprawdzałem szczelność układu czy nie ssie lewego powietrza? i po odpięciu wtyczki od krokowca obroty rosna o jakies 200 obr/min i zapala sie kontrolka check engine na co jeszcze zwrócic uwage? [ wiadomość edytowana przez: Jarek_2 dnia 2008-04-12 00:07:11 ] |
Vex HF MEMBER Hyundai Accent Warszawa | 2008-04-12 00:07:54 Objawy jak silnik krokowy, zreszta to on jest odopwidzialnu za podtrzymanie obrotow i dawkowanie ssania. |
