Trudności z odpalaniem D-4D.....
Mam trudności z odpaleniem ( za każdym razem ) Avensis D-4d. Kupiłem nowy akumulator, sprawdziłem świece żarowe i dalej bez zmian. Nigdy nie zapala od pierwszego razu tylko 3-4 razy musi "zakręcić", co jest grane Czy może ktoś miał już podobny problem.
avensis nigdy nie pali od tz kopa , musi pokrecic , zanim zapali taki jego urok. temat był dos dokładnie juz opisywany jak poszperasz to napewno znajdziesz
pozdrowionka
acha jezeli oczywiscie kreci i kreci no to wtedy nalezy jeszcze sprawdzic rozrusznik.
u mnie krecił i czasami juz prawie zapalal ale niestety bylo wrazenie jakby musial jeszcze dokrecic troche wymienilem bendiks tulejki i jest nibo lepiej,
pozdro
świeży temat z D4D z zeszłego tygodnia - zawór zwrotny w układzie paliwowym nie trzymał, i paliwo ściekało do baku, więc Previa nie chciała palić od "kopa", tylko trzeba ją było kręcić... :/
pzdr
