, bo mam taką skrzynie z trucka w DF i przy 100km/h na piątce jest około 3600obr/min, praktycznie przy wrzucaniu piątki obroty nie wiele spadają...| « Poprzedni | Następny » |
Robson650 Fiat 125p Kudowa Zdrój | czy skrzynia biegów z poldka trucka (5) różni sie od normlanej skrzyni 5-biegowej , bo mam taką skrzynie z trucka w DF i przy 100km/h na piątce jest około 3600obr/min, praktycznie przy wrzucaniu piątki obroty nie wiele spadają... |
paweldobra POLONEZ Dobra | to za wysokie obroty,za mala predkosc.przelozenia skrzyni sa podobne .to slimak predkosciomierza jest inny.czyli blednie wskazuje predkosc.nic juz raczej nie zrobisz.jest jeszcze dodatkowa opcja.jezeli juz dobral bys odpowiedni slimak do mostu z ta skrzynia,to znowu liczniki moga miec inne przelozenia. |
Robson650 Fiat 125p Kudowa Zdrój | odkreciłem slimak przy skrzyni biegów, i w tej 5-tce jest 16 zebów(slimak ma tyle) a w tej orginalnej 4-biegowej jest 14 zebów, to dlatego ta różnica miedzy obrotami i predkością? |
paweldobra POLONEZ Dobra | tak tez,ale nie podmienisz slimakow.nawet gdy by sie eoretycznie podmienilo to i tak predkosciomierz bedzie mial prawdopodobnie inne przelozenie. |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | Kółko w skrzyni i na reduktorze muszą być dobrane do przełożenia mostu ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
fiat_maniac 4x125p+126p Kraków |
paweldobra POLONEZ Dobra | napewno nie jest to prawda.mialem poloneza z 1989 roku i poprzedni wlasciciel/moj kolega zalozyl mu drugi silniuk ze skrzynia od o wiele starszego rocznika.po podlaczeniu linki do przekladni okazalo sie ze samochod podczas jazdy pokazuje dokladnie polowe faktycznej predkosci.czyli gdy jechalem np 140 to pokazywal 70 itd.gdyby byla ro rozbierznosc w granicach kilku/kilkunastu % to uzznal bym ze to przekladnia do mostu jest zle dobrana.w niektorych fiatach jest jeszcze odwrotny slimak,awiec trzeba uwazac zeby licznik nie chodzil do tylu. |
Robson650 Fiat 125p Kudowa Zdrój | to jak panowie, skrzynia z poldka trucka(5) róşni sie czymĹ od "zwykĹej" 5-tki? |
paweldobra POLONEZ Dobra | skrzynia od trucka 1,6 jest taka sama jak w osobowym polonezie 1,6,i tak samo jest z trucka 1,5 do osobowego 1,5.te dwie skrzynie 1,5/1,6 roznia sie jedynie przekladnia do licznika.byly po 93 roku byly jakies minimalne zmiany w dlugosci niektorych przelozen,ale to nie ma nic do rzeczy. |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | Wszystko napisał OLO - skrzynia Trucka różni się jedynie napędem prędkościomierza. Konkretnie właśnie kółkiem ślimakowym na wałku głównym oraz przekładnią/reduktorem linki prędkościomierza.
Przed montażem takiej skrzynki należy zdjąc jej tylną częśc, wymienic kółko ślimakowe na wałku oraz reduktor. Jeśli nie zalezy nam na poprawnych wskazaniach prędkościomierza mozna to olac. |
