gerni avensis 98 2.0 td sol lublin | 2008-04-24 23:13:36 bez paniki to tylko cm roznicy........ |
sterciu T E L E T U B I Ś wypożycz kampera !!! dolnyśląsk lub wielkopolska | 2008-04-25 00:08:10 wejdą bez problemu z tymze jak juz to zaozyłbym odpowiednik 205/55/15 |
marcinavensis ToYota Avensis D4D e ... chodel | 2008-04-25 00:14:29
ok dzieki kolego.. jutro mi przyjdą 205/60.. i juz nie moge wymienic eh czyli obawiam sie ze kasa w błoto |
sterciu T E L E T U B I Ś wypożycz kampera !!! dolnyśląsk lub wielkopolska | 2008-04-25 00:22:40
Dlaczego w błoto ?? Ja jak miałem Ave I sedan po lifcie to miałem 205/60/15 i problemów nie było. Fakt przy pełnym obciązeniu troche obcierał o nadkola ale to naprawde przy pełnym (wożenie rolek z papa kilku sztuk na raz w bagazniku). Jezeli juz zakupiłeś to jak załozysz to musisz w pierwszym okresie obserwowac czy nic sie nie dzieje bo to tez zalezy od kilku innych czynnikow. Stanu spręzyn , przeswitu między innymi. Teraz nie pamietam jakie ET miałem ale były to oryginalne alusy montowane w avensisie. Napewno były 6". |
marcinavensis ToYota Avensis D4D e ... chodel | 2008-04-25 00:30:44
ok.. ja mam tą przed liftem ale podejrzewam ze w nadwoziu i sprężynach nic sie nie zmieniło.. wielkie dzieki za odpowiedz. byłbym wdzieczny jak by Pan napisał jaki był konfort jazdy. lepszy od 195?? pozdrawiam |
sterciu T E L E T U B I Ś wypożycz kampera !!! dolnyśląsk lub wielkopolska | 2008-04-25 00:35:31 Co do komfortu to ciezko mi powiedziec poniewaz od poczatku miałem auto na letnich 205/60 , zimówki były 205/55 i duzo lepiej sie po miescie jakim jest Wrocław jezdziło na wyzszym profilu niz na nizszym. Na trasie to wsumie nie odczuwałem róznicy w wysokości profilu. |
marcinavensis ToYota Avensis D4D e ... chodel | 2008-04-25 00:40:58
wielkie dzieki kolego wisze Ci browarka siedze na necie od 15godz i dopiero Ty mi napisałes czy bedą pasowac te 205. bardzo Ci dziekuje. pozdrawiam |
sterciu T E L E T U B I Ś wypożycz kampera !!! dolnyśląsk lub wielkopolska | 2008-04-25 01:14:33 napisałem tylko moje doswiadczenia mam nadzieje u Ciebie tez sie sprawdzą |
YARIS14 polska | 2008-04-25 07:37:48 Prosta sprawa. Znajdź jakąś używkę o tym rozmiarze, przymierz i sprawa jasna. |
marcinavensis ToYota Avensis D4D e ... chodel | 2008-04-26 09:34:43 wszystko jest ok.. opona ładnie lezy na feldze pozdrawiam
