Odpala po odłączeniu przepływomierza
« Poprzedni | Następny »
silnik odpala po odłączeniu przepływomierza, pracuje równo czy sie podłączy przepływomierz czy też nie, dużo pali na sekwencji ( około 13 litrów w mieście), dziwne no nie? nie wiem co mam zrobić, w serwisach od razu kasują za podłączenie do kompa, miesiąc temu był podłączany bo szarpał, ale tego nie wykrył komputer, proszę o pomoc//// 1,6 16v gaz sekwencyjny
No z tym paleniem tyle w mieście to bym nie przesadzał bo to raczej norma te 13 litrów,musisz policzyć stanie w korkach,co chwile stoisz na światłach i ruszasz a wtedy więcej ci pali. Ja mam silnik 1,8 16V i spalanie w mieście na tym samym poziomie, a oba silniki spalanie mają na podobnym poziomie. Za to na trasie schodzę nawet do 9,5 l /100 km. Więc moja rada taka bujnij się gdzieś za miasto z pełnym zbiornikiem gazu przejedź parę kilometrów,dotankuj do pełna i policz sobie ile spalasz za miastem. Jeżeli będzie dużo to przyczyny mogą być rożne - od złej regulacji do walniętej sondy Lambda.
Co w tym dziwnego ze odpala na odpietym przeplywomierzu? To normalka, z podpietym czy tez nie i tak bedzie odpalal. Moj 1,6 16v pali w miescie 12L i jestem nawet zadowolony, tyle ze ja wiecej stoje w korkach niz jade.
ja ostatnio robilem rozrusznik i zapomnialem podlaczyc przeplywke:] odziwo zadnej roznicy nie bylo tylko mial nizsze obroty niz zwykle, ale nieznacznie i palila sie jedna kontrolka:] a tak pozatym zadnej roznicy ani problemow:] a co do spalania... ja tam bym na takie nie narzekal za bardzo dla mnie to nie problem takie w trasie miec jak ty masz w miescie;]
Minister Zdrowia ostrzega
korzystanie z turbo może być przyczyną wielu wyprzedzań.
...:: FEFK # 950 ::...
najladniejszy nieEscort 2007
dzięki, podbudowaliście mnie duchowo, ulżyło mi, ale ci goście co na tym forum http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=182743&c=45&hq=ile+pali&f=20 wypisują, że 1,6 16V pali im w cyklu mieszanym 8,2 litra , inny pisze ze poniżej 10 litrów z klimą w mieście TO MNIE NORMALNIE OSŁABIAJĄ
a z tym przepływomierzem to gazownik mi nagadał, że pewnie dlatego ze nie ma reakcji po odłączeniu wtyczki więcej pali, on tez mi kituje, co za rzemieślnicy
odkopie temat,
u mnie jak odepnę pzreplywke to zero reakcji silnika, chodzi tak samo z podpiętym i odpiętym, zero różnicy, nawet po resecie...
czy to walnięty przepływomierz ????
czy będzie pasował od wersji 130KM ????
Kamil:
Odłącz na chwilę rurę razem z przepływomierzem na chodzącym silniku (od strony przepływki, odepnij dwa zaczepy i unieś ją do góry).
Dmuchnij (z wyczuciem) w miejsce, gdzie jest "gorący drut", czyli w ten mały otworek. Silnik powinien się zakrztusić, albo przynajmniej wyraźnie zafalować.
Zero reakcji = padnięta przepływka.
Tylko pamiętaj, że auto będzie brać powietrze z pominięciem filtra.
Jeśli nie pije za dużo i nie kopci, nie szarpie itp., nie czuć niedopalonej benzyny w spalinach, to wszystko jest ok.
Możesz spróbować go wyczyścić w/g instrukcji, jak się bardzo uprzesz (u mnie np. niewiele to dało).
nie ma rzadnej reakcji po odlaczeniu MAFA bo PCM daje sobie teoretyczne wartosci zastepcze.
ok jutro zrobie ten test, a czyszczony już był.... te oporniki na drucikach sie ruszają ....
[ wiadomość edytowana przez: Kamil_K dnia 2008-04-25 23:02:09 ]
zrobiłem test, jak sie dmuchnie to przygasa, wiec chyba dobry ....
To znaczy, że jakiś sygnał daje.
Jeśli spalanie jest w normie i konie są na miejscu, zostawiłbym ten temat.
spalanie około 11-11,5 L gazu na 100km
ale jest problem w czasie jazy jak sie pości pedał gazu, poszarpuje samochodem....
moze sonda zle reguluje lub za wolno mieszanka
2008-04-26 21:16:33, Kamil_K pisze:
spalanie około 11-11,5 L gazu na 100km ale jest problem w czasie jazy jak sie pości pedał gazu, poszarpuje samochodem....
Sprawdziłbym potencjometr przepustnicy. To moje pierwsze skojarzenie.
A sonda nie jest emulowana w czasie jazdy na gazie? (nie bić, nie mam gazu i nie wgłębiałem się w temat)
2008-04-27 03:04:05, kcprski pisze:
Sprawdziłbym potencjometr przepustnicy. To moje pierwsze skojarzenie. A sonda nie jest emulowana w czasie jazdy na gazie? (nie bić, nie mam gazu i nie wgłębiałem się w temat)
ja nie mam emulatora sondy !!! sygnał z sondy idzie bezpośrednio do kompa od gazu
