Problemy z centralnym zamkiem
« Poprzedni | Następny »
Dzień dobry !
Od kilku dni centralny zamek wariuje. Raz działa , potem nie chce, nie wiadomo czemu ? Nie działa też, jak zamykam i otwieram drzwi " z kluczyka ". Jakie mogą być przyczyny tej usterki ?
I drugie pytanie : jakie siłowniki należy kupić na wymianę ?
Niezależnie od tego, że teraz centralny działa w kratkę, to w czasie mrozów siłowniki zamarzały i nie dało się otwierać drzwi, mimo że wszystko było w porządku. Instalacja ma 8 lat i podejrzewam, że uszczelki na siłownikach zniszczyły sie i dostaje sie do środka wilgoć.
Pozdrawiam forumowiczów .
[ wiadomość edytowana przez: Dandre dnia 2008-04-27 18:52:08 ]
Napisz czy ten centralny to fabryczny , czy uniersalny. Co do dzialania , to sprawdz podlaczenie centralki , moze tam co nie styka , jesli wszystko w porzadku to moze byc problem z centralka. A co do silownikow to niekoniecznie sa one uszkodzone , jak przychodza mrozy to samr w zamkach stawia coraz wieksze opory. Moj centralny , mimo ze zalozony niecale dwa lata temu tez swiruje przy rozach. Tyle ze ilosc takich dni w ciagu ostatnich dwoch lat mozna policzyc na palcach u dwoch dloni, wiec sie tym specjalnie nie przejmuje.
w dzwiach kierowcy jest silownik co daje sygnal dla otwarcia reszty drzwi wiec ze w polonezie jest klasyczny zamek musisz rozkrecic drzwi kierowcy od srodka i tam bedzie widac silownik polaczony malym jazemkiem z pikiem co wystaje z gory przy szybie i jazemo sie poluzowalo wiec przekrecajac kluczyk w drzwiach otwierasz je lecz nieruszasz silownika i on niedaje sygnalu dalej podczas skrecania jazemka musisz odpowiednio ustawic pipek do silownika zreszta jak rozkrecisz drzwi wszystko bedzie jasne napisz czy dobrze podpowiedzialem
