Yaris 99 1.0 problem z silnikiem moze ktos pomuc??
« Poprzedni | Następny »
wiec problem w tym ze silnik pracuje nierowno.
Obroty spadaja az prawie gasnie. W trakcie jazdy zdaza sie czesto ze niereaguje na nacisniecie pedalu gazu ale w sumie jedzie kontrolka check oczywiscie swieci. W ASO powiedzieli ze przyczyny nie znaja chca wymienic komputer lub katalysator to sa koszta ok 4000zl ten budget juz rozplanowany jest jakis sposob na mojego Yarisa??
chcialem dodac ze Yaris jest serwisowany w ASO i ma przebieg 55000km wiecej stoi niz jedzie stan bd 1wlasciciel kupiony w polskim salonie prawdopodobnie z francji
2008-04-01 10:44:59, Vinc2 pisze:
Jaki byl kod bledu??
nie zdradzili kodu przyjechalem z zaswiecona lampka check skasowali ja ale znow sie zaswiecila niby nic nie wykazala diagnoza chca przebudowac z innego auta komputer (bo nie sprowadza jak to nie bedzie to) i sprawdzic czy dziala a jak nie to prawdopodobnie katalizator.
2008-04-02 01:03:34, Vinc2 pisze:
To ich zapytaj jaki byl kod ,napewno maja to w dokumentacji w zleceniu naprawy,w koncu zaplaciles za diagnostyke testerem.
Jezeli P0420 to moga sobie darowac przekladke kompa.
jutro jade do ASO to zapytam o ten blad. Spotkales sie juz z taka choroba jaka ma moj yaris? co mozna zrobic zeby sie tego pozbyc?
a wiec odlaczylem akumlator wymienilem swiece przeczyscilem przeplywomierz na autotradzie dalem popalic i juz dziala jak powinien.
Jeszcze jedna mala sprawa jak by ok. 4000 obr przy przyspieszaniu lekko spada moc przyspieszenia jest to normalne??
widocznie to nie normalne bo znowu to samo nierozumie po zresetowniu kompa wszystko dzialalo prawie bez zarzutow teraz po ok 6godzinach wsiadlem odpalilem go i znowu to samo. Nierowno chodzi nawet stuka spadek mocy skacze moze to chrzczone paliwo juz niewiem pomozcie
2008-04-03 21:37:51, Vinc2 pisze:
Odepnij sonde przed katem i sprawdz czy przestanie wariowac
zachowuje sie podobnie tez nim telepie i przyspieszanie tez zadna rewelacja moze troche lepiej bo jest silnik cieply ale przypuszczam jak rano bedzie zimny to bedzie tak samo jak z lambda. Myslisz tez ze to katalizator?
2008-04-03 22:34:05, Vinc2 pisze:
Przewaznie najpierw zapinam tester a potem mysle. Bez sensu takie domniemania
witam po dłuższej przerwie (wyjazd za granice do pracy)
więc znalazłem czas na serwis TOYOTY i stwierdzono błąd P0133 i P0139 czy ktoś może wytłumaczyć co ten błąd oznacza??
2008-06-17 13:14:44, Vinc2 pisze:
witam po dłuższej przerwie (wyjazd za granice do pracy) więc znalazłem czas na serwis TOYOTY i stwierdzono błąd P0133 i P0139 czy ktoś może wytłumaczyć co ten błąd oznacza??
No to chyba nie byles na serwisie Toyoty bo by ci wytlumaczyli.
2008-06-18 10:36:27, Bigelektron pisze:
Gdyby jednak nie wytlumaczyli to kody dotycza sondy przed i za katalizatorem....tzw slow response zbyt wolna odpowiedz sondy na zmiane skladu mieszanki.
Jezeli wyskakuje kod jednej sondy to trzeba go skasowac i kiedy sie powtorzy sonde wymienic.Poniewaz w Twoim przypadku komputer wywalil obydwie sondy, wiec w 100% winne jest paliwo.
Po zatankowaniu benzyny wszystko powinno wrocic do normy Jezeli jednak nie wroci to znaczy ze sondy sa uszkodzone i trzeba je wymienic.
