Toyota Awensis VSC
« Poprzedni | Następny »
Witam ! Może ktoś będzie wiedział czy jest możliwość odłączenia VSC ? Najprawdopodobniej któryś czujnik jest walnięty , jak ten w kolumnie kierownicy to 4000 w plecy . Na razie nie uśmiecha mi się taki wydatek , więc czekam na jakieś dobre wieści . Pozdrawiam Monika
To kup uzywany sa w cenie zlomu,trzeba tylko poszukac na internecie lub po gloszeniach typu sprzedam czesci do...
Witam ! Czujnik w kolumnie kierownicy jest wymieniany tylko w zestawie z kolumną . Na serwisowe części chyba się nie porwę . Mam możliwość zakupienia kolumny z anglika ale nie wiem czy będzie pasować do wersji europejskiej ? Pozdrawiam
Witam ! Byłam dziś w serwisie pogrzebali skalibrowali położenie koła kierownicy i miało być ok . Wyszedł im jeszcze zawór SCV P1208 ale nie wiedzieli dlaczego bo podobno działa prawidłowo . Więc szczęśliwa ruszyłam do domu . Przy próbie ponownego uruchomienia kontrolki znów się świecą . Może ktoś mi powie , jeśli wyświetla błąd to chyba źle działa ten zawór ? Mi już brak koncepcji i ochoty by jechać jeszcze raz do Toyoty . Pozdrawiam Monika
Siemka ! Chyba znam już problem . Wczoraj auto odmówiło zupełnie współpracy , brak prądu na pompie paliwowej . Problemem jest najprawdopodobniej popie...... pomylona instalacja elektryczna . Poprzedni właściciel dokonując naprawy coś schrzanił i teraz ja bujam się z tym fantem . Jak by ktoś był tak uprzejmy i udostępnił mi schemat instalacji do mojej Avensis to była bym ogromnie wdzięczna i uprościło by to pracę mojemu elektrykowi . Mój avensis to 2002 r silnik 2.0 benzyna no posiada system stabilizacji pojazdu . Bardzo proszę o pomoc i Pozdrawiam Monika
2008-05-17 10:00:58, monia21 pisze:
Zacznijcie od poprawy masy glownej na silnik i nadwozie wyczyscic przegwintowac zakrecic zasmarowac,w tej kolejnosci.
Schemat jakiego ukladu potrzebujesz bo w Toyocie kazdy uklad ma swoj schemat , a wszystko jest w ksiazce z 200 stron bedzie
Witam ! Opowiem ci w kolejności co widziałam co robił mój elektryk zastrzegam iż jest to rozwiązanie chwilowe . Na pompie paliwa nie było prądy więc pobrał z pod bezpieczników . Zadziałała od pierwszego zakręcenia. Po zdjęciu pod kierownicą osłon dobrał się do przekaźnika kwadratowy czarny z napisem Toyota na czterech blaszkach . Do jednej z nich nie dochodził prąd więc podczepił pod inne zasilanie prądowe i zabezpieczył bezpiecznikiem . To tyle na daną chwilę . Po odłączeniu klemy zresetowały się kontrolki i nie świecą się od piątku a system VSC działa sprawdzałam . Moim zdaniem musi być jakiś związek między tym przewodem który zasila pompę a zaworem VSC który jest przy silniku . Na diagnostyce wyszło SCV P1648 l , tłumaczyli że zawór działa ale jest to jakiś problem elektryczny , no i zaprosili po 26 V . Jak wymyślisz coś to będę ogromnie wdzięczna
2008-05-18 09:40:19, monia21 pisze:
Po pierwsze to pradu na pompe nie bedzie po przekreceniu kluczyka ,dopiero jak rozrusznik kreci to komputer wysterowuje przekaznik pompy paliwa.
po drugie podaj model z tabliczki czy to AZT 220?
Witam ! Wiem że trzeba przekręcić kluczyk by prąd doszedł do pompy . Wariant AZTT220 KOMBI wersja AZT220L- AWMEHW . Kontrolki znów się świecą więc albo kabel który został daje jakieś zwarcie i samochód głupieje , oprócz kontrolek wyczuwam podczas jazdy tak jakby mu mocy momentami brakowało ale za chwilę wszystko ok. Może to właśnie wina tego przebicia na instalacji . Tylko jaka jest zależność między tym zaworem SCV a instalacją do pompy ? Mi już brak koncepcji . Bardzo proszę o pomoc . Pozdrawiam Monika
2008-05-19 05:57:04, monia21 pisze:
No wlasnie nie wystarczy przekrecic kluczyk tylko trzeba krecic rozrusznikiem .Samo przekrecenie klucza w stacyjce w pozycje zaplon nie uruchomi pompy.
Moze masz problem z pompa wstepna w baku lub zaworem przelewowym tez w baku ,i spada ci cisnienie paliwa wiec pompa wysokiego cisnienia nie ma z czego sprezac.
Moge ci pomoc dopiero w piatek bo teraz mam urlop.
Mialem kilka przypadkow dziury w gazie podczas przyspieszania i kazdorazowo winny byl zespol pompy w baku.
Witam ! To życzę miłego odpoczynku . Dziś elektryk ma coś podziałać zobaczymy jakie będą efekty . Jak sobie nie poradzi to pozwolę sobie Ci jeszcze głowę pozawracać . Mam nadzieję że to jakaś pierdoła , bo już mnie wkurza . W związku z tym VSC wymienili już ,sworzeń , półoś bo przegub terkotał , amortyzator , nowe oponki , geometria kół , świece . Mam nadzieję że już bliżej jak dalej . Pozdrawiam Monika
Witam ! Niestety elektryk nie zdążył go się do niego zabrać miał urwanie głowy w warsztacie , ma się nim zająć po niedzieli . Bigelektron jak byś mógł mi przesłać schemat instalacji VSC i schemat instalacji jak zasilana jest pompa paliwowa . Kontrolki świecą się jak samochód wprowadzę w lekki poślizg VSC zadziała a po jakimś czasie zapala się choinka . Pozdrawiam Monika
Witam ! Nareszcie znaleziono usterkę i nie jest to wada układu VSC ,lecz zawór zmiennej fazy rozrządu ( mam nadzieję że nic nie przekręciłam ) . Żeby dopełnić szczęścia zepsuła się jeszcze sprężarka od klimy . Ale zrobią mi to już w jednym warsztacie . Części już zakupiłam , jutro mam nadzieję odebrać już sprawne auto. Jak mi już to naprawią to chętnie polecę specjalistę , wydaje się bardzo konkretny . Pozdrawiam Monika
Witam ! Wymieniono mi ten zawór i nic to nie dało . Błąd wyświetla że ta część źle działa a jest nówka sztuka . Ja już nie mam siły , elektryk
mówi że musi to być GGGGGGG tylko szukania kupę . Mam nadzieje że już w przyszłym tygodniu to odkryje . Czekam na złote myśli naszych specjalistów . Pozdrawiam Monika
