_model_ Forumowicz opel Astra 1.7D Toruń | 2008-06-16 10:44:33 Witam. Zamierzam wymienić chłodnicę w swoim asteriksie (1,7D silnik oplowy) i mam w związku z tym 3 pytanka:
1 - Czy wystarczy odkręcic tylko te dwa górne mocowania chłodnicy i ona ładnie wyjdzie, czy jest jeszcze gdzies indziej przymocowana, 2 - jak najlepiej spuścić cały płyn chłodniczy, 3 - jak odpowietrzyć układ po zmontowaniu wszystkiego i zalaniu nowym płynem?? Pozdrawiam |
Jaras61 Astra F Kombi Słupca | 2008-06-28 16:47:22 Sama chłodnica trzymana jest tylko tymi dwoma uchwytami. Potem trzeba zdjąć węże z chłodnicy powietrza doładowania albo odkręcić ją od chłodnicy płynu i wypiąć przewody z czujnika temperatury. Ze spustem płynu niestety nie jest tak łatwo, trzeba się liczyć z tym że się nachlapie. Jedynym sposobem jest podstawić miskę, zdjąć dolny wąż, odkręcić korek w zbiorniczku wyrównawczym i poczekać. Przed wyjmowaniem chodnicy dobrze jest odkręcić wentylator. Układ odpowietrza się sam po uruchomieniu silnika i osiągnięciu optymalnej temperatury, po krótkiej jeździe należy skontrolować poziom płynu i ewentualnie uzupełnić. Cały układ chłodzenia ma pojemność 6.8 litra
Powodzenia ![]() [ wiadomość edytowana przez: Jaras61 dnia 2008-06-28 18:15:10 ] |
