Przeplywowmierz do X30XE
« Poprzedni | Nastpny »
Padl mi przeplywomierz. Mam silnik X30XE i nie moge go dostac.
W zasadzie to moze i moge, ale nie umiem znalezc, bo nie wiem jaki ma byc "odpowiednik". Mam tylko numer oplowski 0836580 i szukajac po nim, niewiele znajduje.
Sa BOSCH'a o numerach
0280 217 519
0280 217 503
ale tez nie wiem ktory ma byc prawidlowy.
Wie ktos z was jaki powinienem kupic ?
I na koniec pytanie, skoro auto jezdzi z odlaczonym przeplywomierzem, i to nie wiem czy nawet nie lepiej niz "z", to po co on w ogole (pomijajac fakt swiecacego sie check'a) ?
jeeli wieci si check, to znaczy e jedzisz na trybie awaryjnym.
Przynajmniej u mnie zdecydowanie w tym trybie byo gorzej ni normalnie (mniej mocy, odcicie powyej 3,5 tys obrotw)
2008-06-24 15:40:43, silent pisze:
jeeli wieci si check, to znaczy e jedzisz na trybie awaryjnym. Przynajmniej u mnie zdecydowanie w tym trybie byo gorzej ni normalnie (mniej mocy, odcicie powyej 3,5 tys obrotw)
Uszkodzony przeplywomierz jest odlaczony. Z podlaczonym w ogole nawet nie odpala.
Check sie swieci, auto sie kreci do odcinacza i jezdzi tak jak z przeplywomierzem a moze nawet i ciut lepiej.
Wazne jest dla mnie jaki mam kupic, to czy mozna jezdzic z/bez to traktuje jako "ciekawostke dropsa".
e tam co masz skopane, przy odczeniu przepywki auto wchodzi w tryb awaryjny i masz 60% mocy.
Mamy kolegw w klubie ktrzy klika lat jedzili w trybie awaryjnym, bo nie byo rnicy
Albo miae tak walniŧ przepywk, e jedzie jak w trybie awaryjnym i teraz nie widzisz rnicy.
A na starej przepywce nie masz numeru,
Bo wynika e 519 jest zamiennikiem 503 i pasuje te do Vectry,
Vino ja mam przepywk moge ci wysa jak pomoe to jako si rozliczymy.
2008-06-24 20:38:20, Wiktorzi pisze:
e tam co masz skopane, przy odczeniu przepywki auto wchodzi w tryb awaryjny i masz 60% mocy. Mamy kolegw w klubie ktrzy klika lat jedzili w trybie awaryjnym, bo nie byo rnicy Albo miae tak walniŧ przepywk, e jedzie jak w trybie awaryjnym i teraz nie widzisz rnicy. A na starej przepywce nie masz numeru, Bo wynika e 519 jest zamiennikiem 503 i pasuje te do Vectry,
bzdura
mv6 traktuje brak przepywki jak okazj do wychlania nieco wicej ni zwykle, ale nie opierdala si specjalnie a ju napewno nie jest to 60% mocy
oczywicie odcinka tam gdzie zwykle
2008-06-24 21:24:13, Cleber pisze:
Byloby fajowo
Namiary dam na priv
2008-06-25 10:33:51, dARTi pisze:
bzdura mv6 traktuje brak przepywki jak okazj do wychlania nieco wicej ni zwykle, ale nie opierdala si specjalnie a ju napewno nie jest to 60% mocy oczywicie odcinka tam gdzie zwykle
ano wanie, nie tylko mv6 tak myli o przepywce...
wczenie si "check'a" nie jest rwnoznaczne z wczeniem trybu awaryjnego. Jeli takowy si wcza to znaczy e jeszcze co poleciao... przewanie czujniki wakw, wau, itp.
No auto jezdzi normalnie, nawet moze ciut lepiej - ale to tylko wrazenie moze.
Na niskich obrotach, ponizej 2k potrafi sie czasem przydusic jak dostanie za duzo gazu. Ale to tyle.
A i jeszcze jak na luzie obroty spadaja, to wczesniej zatrzymywala sie wskazowka od razu na 500rpm a teraz spadnie do 250, i dopiero potem wraca na 500rpm.
Slaby ten czujnik, taki drogi, potrafi unieruchomic auto, a w sumie gowno daje ? Po co w gole to jest ? Kolejna niepotrzebna czesc, ktora sie moze popsuc, zeby producent mogl zarobic ?
To po co wam w tych X - ach potrzebne przepywki, skoro tak dobrze si jedzi bez nich ?
To rozumiem, e auto jedzi bez grama informacji o iloci powietrza tak samo jak z t informacj ?
to tylko mylne wraenie...
jak zamkniesz oczy te moe Ci si wydawa e lepiej si jedzi bo nie widzisz przeszkd
[ wiadomo edytowana przez: jorgi dnia 2008-06-25 13:02:25 ]
Ech panowie...
Wywalcie wszystkie czujniki z silnika i wstawcie ganiki. Te bdzie jedzi
Czujniki to zooo
Normalnie zrobie wam na zlosc i pojade na hamownie....
2008-06-25 13:48:41, Immo pisze:
Ano wanie... bez czujnikw -> ganik
wtryskarka -> czujniki :/
Vino nie rb tego bo zepsujesz mi humor do koca tygodnia
Komp po to bierze z czujnikw dane aby jak najdokadniej dawkowa paliwo. Jak nie ma tych danych to korzysta z map. Czasem na mapach auto pojedzie lepiej, czasem gorzej, zaley od chwilowego AFR. Ot i caa fizolofia
Za to pewnym jest e po duszej jedzie na mapach spalanie bdzie znaczco wieksze ni po tej samej jedzie gdy komp precyzyjnie dawkuje paliwo
[ wiadomo edytowana przez: Immo dnia 2008-06-25 14:40:56 ]
Mnie jak komp mruga bdem przepywki nie cign dobrze do smego koca, znaczy si auto nie jechao tak jak trzeba. No ale WY V6 macie inaczej.
