Pare pytan po myciu samochodu :)
« Poprzedni | Nastpny »
jak zawsze po myciu samochodu nasunelo mi sie z ojcem pare pytan...
pytanie pierwsze... kategoria "niewiadomo co to i co to robi"
materialy do pytania pierwszego - LINK 1 - LINK 2
Co to jest na ilustracjach i co to robi ? W jakiej pozycji to ustawic ? I po cholere w ogole to tam ?. Chodzi o okolice bagaznika oczywiscie, gdyby ktos sie nie zorientowal .
nie sa to moze uchwyty do sciagania uszczelki przy wymianie tylnej szyby... ?
pytanie drugie... kawalek klosza halogenu mam wytrzasniety... prawdopodobnie (bo co innego) zrobil to jakis nieprzyjemny kamien (sprawca zniknal z miejsca tragedii). ile kosztuje takowy klosz? mowie o normalnej, standardowej wersji szklanego klosza halogenowego...
pytan wiecej na razie nie ma... aha, jednak jest. plynu zniknelo dosc znacznie z chlodnicy a ojciec dolewal... z miesiac, poltora temu. pytanie wiec nachodzi samo bo wyciekow nie ma...
... czy klima moze wyzera plyn z chlodnicy ? (nie bardzo znam jej zasade dzialania dlatego pytam) lub ma cos z chlodnica i tajemniczym plynem wspolnego ?
chlodnica byla kiedys 'lukana' i wyciekow nie stwierdzono (ponoc robili to fachowcy ).
wiecej pytan (pewnie na razie) nie ma...
2003-07-17 19:48:37, Cwikus pisze:
Mam to samo - podobno samego klosza nie idzie kupi, caa lampa podobno ok. 150 z
Ale tymczasowo poradziem sobie bezbarwn tam klejc - bo jak i tak caa lampa do wymiany ...
Sprawd, czy:
- pyn nie jest zanieczyszczony olejem
- czy z rury wydech. nie wydostaje si woda po duszej jedzie (w miecie, na krtkich odcinkach to normalne).
Jeli tak, to moe to by uszczelka pod gowic (niestety) (
W rzeczy samej .... zapinki uszczelki
Co do chlodnicy.... zobacz czy masz szczelny korek
Mi kiedys tak wyparowalo duzo plynu..
pynu ubywa przy rwnie jak puci uszczelka pod gowic- harakterystyczny objaw to "biay" dym z wydechu.
U mnie ucieka przez koreczek spustowy w (prawym dolnym rogu) i wycieka na t oson od spodu. Nie chce mi si robi, wic co jaki czas dolewam, dolewam, dolewam... a tak na marginesie, to czym szkodzi obecno w zbiorniku wyrwnawczym pynu w iloci poniej minimum - wg mnie teoretycznie niczym.
a moze ktos wie co to jest to z pytania pierwszego ???
s to spinki do pomocne przy wklejaniu szyby poprostu eby bya prosto i na odpowiedniej wysokoci bo raczej nikt by nie trzyma szyby lub kombinowa z kokami na czas utwardzenia kleju
nie zauwazylem ze chlodnica espero ma korek spustowy, gdzie to jest, z ktorej strony, wiem ze nexie takowy posiadaly ale w espero nie zauwazylem
Wybrane posiadaj - moje posiada. Patrzc zza kierownicy jest to po prawej stronie chodnicy na samym dole. Jest tam jaki taki zaworek wielkoci nakrtki na wentyl i korek wielkoci zakrtki od wdki z motylkiem do odkrcania. Wkrtce postaram si dla niedowiarkw wrzuci foto na moje www... no chyba, e ja mam chodnic z nexii?
pamietaj ze jak cieknie plyn chlodzacy bardzo powoli po
rozgrzanych czesciach to paruje i nic nie widac...
nie spodziewaj sie plamy na asfalcie...
mi tak ciekla pompa wody i nic nie bylo widac... dopiero
na kanale swiecac latarka mym oczom ukazala sie wilgoc...
pompa 135 z + robocizna 100 ~250 zlotych.
Lee - z matmy jeste niesamowity: 135 + 100 to 250
Ale nie gniewaj si na mnie
ja to pol biedy ale Twoj okulista powinien dostac nagane...
~250
pisendlof
Dobre
Co do szka halogena to nie wiem czy znajdziesz, cay kosztuje ok100pln
Pa ka
Vajta
