LPG do renault laguna - jak sie sprawuje?
Witam,
chce założy do swojego samochodu gaz.
Czy silniki zasilane gazem dobrze się sprawują?
2008-07-14 11:50:42, Rekoster pisze:
Witam, chce założy do swojego samochodu gaz. Czy silniki zasilane gazem dobrze się sprawują?
Jeśli silnik i jego osprzęt jest w dobrym stanie, a instalacja gazowa właściwie założona - to silnik na "gazie" nie dość, że zachowuje się tak samo, jak na benzynie, to jeszcze jego trwałość wzrasta - a to przede wszystkim dzięki paliwu gazowemu, którego zarówno produkty spalania są o wiele mniej szkodliwe dla silnika, jak i dla środowiska, a zarazem, dla tego też, że spaliny gazowe nie zawierają cząstek stałych, o czym nie można już powiedzieć o paliwie ciekłym, a zwłaszcza - oleju napędowym.
I, co najważniejsze, nie dajmy się nabrać na "mit o wypalających się zaworach".
Zawory to się wypalały w dwudziestoletnich silnikach fiatowskich, w których zastosowano tak podłe jakościowo i wytrzymałościowo materiały na zawory, że wypalały sie one też i na benzynie, jak tylko "odstawiło" sie od silnika etylinę 94, której gazy spalinowe, zawierające czteroetylek ołowiu, smarowały przylgnie zaworowe.
Jeśli jest to starsza Laguna, polecam instalację II generacji, tj. posiadającą elektronikę, współpracującą z czujnikami silnika, sterującą ilością mieszanki gazowej.
Wszelkie srencje-sekwencje, instalacje III czy IV generacji w obecnej chwili są po pierwsze, jeszcze za mało doskonałe, a po drugie, co może ważniejsze - w Polsce raczej nikt tego dobrze nie zamontuje i będzie tylko kłopot i wydatki.
ZAWSZE najważniejsze jest WŁAŚCIWE założenie instalacji, potem jej regulacja, którą w II generacji możemy sam z powodzeniem dokonać.
Ale, co podkreśliłem na początku, silnik i jego osprzęt musi być OK.
