Ja robilem sam.......przy pomocy Sławka
....niepamiętam zbyt dokladnie bo robiłem to ze 2 latka temu.....ale było to mniej wiecej tak.
W esperkach przed 96, oraz w niemieckich wersjach masz tzw. skrzynie z deklem. (na 90% masz)
dzieki temu sprytnemu kawałeczkowi blachy można zmienić sprzęgło bez zdejmowania skrzyni.
trzyma się na kilkunastu srubeczkach 10 bądz 8....
odkrecasz blache. nastepnie prosisz kogoś aby wcisnął pedał sprzęgła i spinasz docisk 3 specjalnymi kontowniczkami w ksztalcie litery U. potem zdejmujesz zakole i boczny dekiel szkrzyni biegów.
rozpinasz wszystko , i docisk tarcze oraz łożysko masz w dłoni.
Niepamiętam jak dokładnie i co rozpinać......gdyż tak jak napisałem robiłem to 2 lata temu.....i w stylu mniej wiecej takim "Sławek odkręciłem to i to ...co dalej ?
Wiem że bez blaszek którymi zblokujesz docisk nic nie zdziałasz.....no chyba że chcesz zwalać skrzynie
musisz miec tez nową uszczelke do bocznego dekielka skrzyni......(może tez być silikon, ale u mnie puszczał)
.....hmmmm to chyba wszystko.....udanej zabawy
