Sprawa jest rzeczywiście prosta
Wystarczy wysunąć - wyszarpać do siebie kratkę nawiewu obok schowka, potem zdejmujemy plastikowy poniżej kratki nawiewu, następnie boczek deski rozdzielczej (nie pamiętam czy pierwszy boczek czy ten spód, bo robiłem to sporo temu). Gwiazdkowym odkręcamy widoczne śruby dopóki nie kapniemy się że te małe prostokątne okienko, to miejsce oparcia rygla schowka, który wystarczy popchnąć płaskim śrubokrętem, aby schowek się otworzył.
Po rozkręceniu mechanizmu schowka poddajemy sie refleksjom, dlaczego konstruktorzy wymyślili takie gówno, zamiast 2 metalowych przeciwbieżnych prętów i sprężyn. Pęknięte cięgno da się to naprawić za pomocą siateczki jaką spece od zderzaków czynią je nowymi. Czyli chodzi o wpawanie jej w miejscu pęknięcia tego cięgna.
Sam się tylko zastanawiam dlaczego ta podstawowa sprawa nie została wyjaśniona i opisana? Pewnie dlatego że do zgłaszającego problem były informacje o sposobie używania wyszukiwarki, a problem ze schowkiem był opisany w kwestii naprawienia go, a nie było nigdzie napisane jak go otworzyć.
