Elektryczne szyby - mam problem!!!
« Poprzedni | Następny »
Witam! mam 1.6 gsi 99/00 w marcu tego roku założyłem u siebie elektryczne szybki z zomis-u wszystko było ok. do tej pory. W drzwiach od strony kierowcy zaczeło cos trzeszczeć z trudem sie podnoszą coś jakby przeskakiwało. W dół idzie ok, ale w góre coraz gorzej. Bez mojej pomocy się nie podniesie. Co to może być ? Wydaje mi sie , że silniczek pada. POMOCY!!!
Peter
Wyjmij wszystkie uszczelki i sprawdz - miałem ten sam problem i okazało się że to tylko kwestia regulacji szyby.
Przez pół dnia rozbierałem to ustroistwo,z gosciem, który to montował. Próbowlaismy wszystkie możliwości. i okazało sie , że w silniczku jest zjechane takie kółko zębate( w silniczku) , które napedza ten mechanizm. Gość już zwątpił i mówi , że trzeba na frezarce dorobic taki element. W ostatniej chwili mówie spróbujmy odwrócić zębatkę ( drógą strona). iiiiiiiiiiiii zaczęło chasać jeszcze lepiej niż przedtem . także na razie po problemie, ale może komuś to się przyda!!!!!!!!!!! PZDR PETER 1.6 Gsi
moze ktoś w fabryce odwrotnie założył i teraz jest dobrze ?
