BartekN FSO Atu/VW Passat St-ce/Lublin | 2008-10-09 17:52:41 Witam
Mam problem z instalacja gazowa w swoim Passacie.Silnik 2,8 V6 30v 193 km kod silnika ALG.Zalozona jest instalacja Zenit,reduktor KME Silver, wtryski Magic Jet,dysze 2,2,cisnienie 1,05.Wezyki od wtryskow maja okolo 7 cm dlugosci,kazdy wtrysk jest zalozony osobno,od filtra biegnie 6 niezalenych wezykow.Mam dwa problemy: 1) podczas jazdy potrafi czasem szrpnac lekko samochodem,tak jakby brakowalo gazu. 2) drugi problem ktory najbardziej mnie denerwuje to taki ze samochod potrafi zgasnac na wolnych obrotach.Glownie dzieje sie tak gdy dojezdzam do skrzyzowania wrzuce luz i obroty spadaja do ok 500 i czasami sie podniosa i jest ok a czasem potrafi zgasnac.Dzieje sie to tylko wtedu gdy obroty nie sa wieksze niz 2000 tys,jak wrzuce na luz jak ma np 3000 tys czy 4000 tys wszystko jest ok.Podczas postoju gdy przegazuje dzieje sie to samo,a gdy w momencie schodzenia z obrotow rusze kierownica to zawsze zgasnie. Powiedzcie co mozna z tym zrobic,bylem z nim na hamowni zeby ustawic gaz,zakladane byly inne dysze od 2,0 do 2,7 i nic.Podmieniony byl reduktor na Arctic i to samo sie dzialo.Na benzynie chodzi elegancko ,nie ma zadnych problemow.Podmienilem przepustnice,bo byly podejrzenia ze to moze o nia chodzi ale tez nic to nie dalo.Co jeszcze mozna zrobic?? Z gory dzieki Pozdrawiam Bartek |
