marek | « Poprzedni | Następny » |
Perzan TOYOTA MANIAK ![]() ST191L-DWMNKW Kraków |
Jak to o co chodzi ? Kołek jedną stroną wtryskiwacza, a drugą do ucha i słuchać czy cyka. pisałeś że wymieniłeś wtryskiwacz. Zakładam ze nie na nówkę sztukę prosto z ASO Podmieniony też mógł być walnięty.
Jak czuć benzynę to można przyjąć że działa. Badaj kompresję. Pozdro. ----------------- *** Try not. Do or do not. There is no try. *** |
marekkrajecki sosnowiec | Bigelektron- dzieki za podpowiedz z wtryskiem-jak sprawdzac, napisz prosze jak sie ta probe olejowa robi, gazu w tym aucie nie ma, ma duzy przebieg-ok.275 tys km. Perzan-wtrysk zalozylem uzywany Wczoraj pojechalem autem do pracy na noc, wczesniej odlaczylem sonde lambda, obroty silnika skakaly jak wczesniej, na zimnym chodzil ok, rano jak wracalem gdy silnik sie juz troche rozgrzal poczulem nagle w czasie jazdy przyplyw mocy- jak by sie ten nie dzialajacy wczesniej 1-wszy cyl. zalaczyl, po powrocie pod dom sprawdzam i faktycznie po zdjeciu przewodu ze swiecy na 1-wszym cylindrze- czyli tym z ktorym sa problemy silnik zaczyna przerywac- normalna reakcja, jest tak samo z wszystkimi pozostalymi cylindrami, ----- Acha jeszcze jedno ~ : jak wymienialem kopulke aparatu zaplonowego to nie wymienilem palca - moze to miec tez wplyw przy tych objawach ktore u mnie wystepuja
dzieki za wszelka pomoc, wielkie pozdro ![]() |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | Ja bym na szybko to sprawdzil w ten sposob.
Skombinowal wezyk taki zwykly ktory np. stosuje sie do przewodow paliwowych np. do malucha (mam taki wlasnie z niego) i przylozyl do ucha jeden koniec a drugi do wtryskiwaczy i sluchal gdzie cyka a gdzie nie. Po tym bym zamienil wtryski miejscami np. pierwszy z czwartym i jakby mi zaczelo przerywac na 4-tym to wiadomo co jest do wymiany. |
