Przegrzałem hamulce 126p
« Poprzedni | Następny »
Witam chyba przegrzałem dzisiaj hamulce. Jechałem w 4 os i pedał hamulca zaczął się robić jakiś kurewsko twardy a zarazem skuteczność hamulca była bardzo słaba ( nie dało rady zablokować kół) hample lekko sobie popiskują. co teraz zrobić? sytacja się nie zmieniła nawet jak ostygły hample
mogły się 'zeszklić' szczęki.. kilka razy spróbuj mocniej zahamować i ta spieczona warstwa powinna zejść.. jeżeli nie pomoże to znaczy że zagotowałeś płyn, czyli trzeba obowiązkowo wymienić
tez tak zrobiłem przy szczękach ale u mnie pomogło po ostudzeniu wodą......
a mnie sie kiedys plyn zagotowal i rezultat byl taki ze na zakrecie pedal w padl w podloge.. (kolo ktore tarlo parzylo!!) wiec to chyba problem
2003-08-04 01:52:22, Putin pisze:
u mnie bylo dokladnie tak samo, pedal w podlodze, dobrze ze rekaw byl w niezlej kondycji... ehh Trzeba po zagotowaniu plyn wymieniac obowiazkowo?
Wczoraj miałem lepszą akcje Wpadłem w fajowy winkiel na pełnej prędkości, przednie koła jechały na granicy poślizgu i nagele przerażenie: świeci się lampka kontrolna hamulców! nie wiem dlaczego, nie wiem czy champel działał bo wolałem nie sprawdzać tego w czasie zakrętu, po wyjściu z winkal jest oki co to było?
U mnie były dwa powody zapalnia się kontrolki:
- mało płynu w zbiorniku... na zakrętach, nawrotach i wybojach przelewał się tak że pływak od poziomu płynu szedł w dół
- Przycisk od ręcznego się blokował jakoś dziwnie i też czasami kontrolka się zapalła podczas jazdy.
nie rozumiem tylko
to raczej nie możliwe przy zagotowaniu płynu...
sprawdz czujnik plynu hamulocwego u mnie byl poluzowany i dysktego na winklach sie robila
