carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-01-24 16:50:18 Mam dziwne zjawisko w carinie II.Podczas odpalenia zimnego silnika na benzynie z wydechu wali mi czarny dym z niedopalonego paliwa i silnik chodzi nierowno.Po rozgrzaniu sonda wzkazuje normalna prace i wszystko jest juz w normie.
Co moze wplywac na takie zjawisko? |
rogacek TOYOTA DRIVER VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2004-01-24 19:22:07 bogata mieszanka jest zawsze na ssaniu ale czarny dym?? to dziwne. może świece? |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-01-25 20:13:31 Podejrzanie szybko znika mi tez benzynka ze zbiornika.Zaczelo sie wszystko po remoncie glowicy i zalozeniu wtryskiwaczy od MR2.Nie chciala na tych wtryskach chodzic,za malo paliwa podawaly,wymagaly wiekszego pradu do otwarcia.Po zmianie na oryginalne jest podawany nadmiar paliwa.Myslalem ze kompek Przystosowal sie do pracy na innych wtryskach ale kilkakrotne resetowanie nic nie dalo.
Moje podejrzenia padaja na regulator cisnienia,przeplywomierz albo komputerek.Nie wiem od czego mam zaczac,co jest bardziej prawdopodobne a moze cos jeszcze ma wplyw na przedawkowanie paliwa-sonda jest calkowicie sprawna. |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-01-26 16:46:34 Odpalilem dzisiaj silnik na samym gazie,dyma nie puscil.Po chwili zgasilem i odpalilem powtornie na benzynce-szarpana praca i czary dym.Dzisiaj sprawdze czujniki a jak to nic nie pomoze to jutro zdemontuje listwe wtryskiwaczy i sprawdze regulatorek cisnienia.Najgorsze ze nie mam malego manometru do pomiaru cisnienia cieczy.
Jeszcze jedna sprawa-dlaczego silnik chodzi prawidlowo nawet jak zamienie wtyki 3 i 4 wtryskiwacza benzyny?Jak sprawdzic prawidlowosc kolejnosci podlaczenia? |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-01-26 16:49:07 Zapomnialem dodac ze swiece po pracy na benzynie sa czarne jak smola,sprawdze jeszcze kolor swiecy cieplego silnika kiedy popracuje na benzynce.Wtedy bedzie wiadomo czy caly czas jest nadwyzka paliwa. |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-02-13 20:45:23 Chcialem zrobic silnik w starej carince na spotkanie w Skarbimierzu i mam dziwne podejrzenia.Sterownik nie reaguje na sygnal od sondy o bogatej mieszance,caly czas napiecie na sondzie wynosi 0.7-0.8V.Swiece sa po paru minutach pracy okopcone a silnik nie chodzi idealnie rowno.Na gazie wszystko jest w najlepszym porzadku.
Nie wiem co moze miec wiekszy wplyw na sklad mieszanki -sygnal z sondy czy inne czujniki silnika.Po odlaczeniu pompy paliwowej silonik potrafi pracowac na wolnych przez pare minut i porawia sie kultura pracy ale to nie jest rozwiazanie.Nawet jak bedzie zbyt wysokie cisnienie paliwa to wtryskiwacze powinny dozowac paliwo w odpowiedniej ilosci. Macie jeszcze jakies sugestie odnosnie tego problemu? |
Crit | 2004-02-13 22:02:39 może czujnik spalania stukowego (odpiety, zwalony, źle wyskalowany) i komp zaczyna zalewać dla ratowania silnika, to tylko taka kolejna sprawa do sprawdzenia. |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-02-15 13:22:10 Carina II niestety nie posiada czujnika piezo.Podlaczenie drugiego innego kompa nic nie zmienilo |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-02-16 18:35:30 Chyba faktycznie mam za wysokie cisnienie paliwa w ukladzie bo dzisial sprawdzalem jeszcze raz sonde,przeplywomierz i wszystko jest w porzadku.Macie jakis pomysl na zmniejszenie cisnienia,moze cisnienie w kolektorze nie jest w stanie dostatecznie zassac zaworek w regulatorze cisnienia. |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-02-17 20:29:25 Podlaczylem miernik do cieplego czujnika temp.i w miare stygniecia silnika opor na czujniku systematycznie sie zwiekszal,czyli czujnik chyba dobry.Rozkrecilem jeszcze raz listwe wtryskiwaczy i sprawdzilem droznosc powrotu-wszystko ok.Silnik caly czas trzyma sie na mieszance bogatej bez zadnej zmiany a z wydechu pyka sobie czarny dymek.Po odlaczeniu pompy praca silnika zaczyna sie stabilizowac i silnik pracuje na wylaczonej pompie jeszcze ok.1-2min.
Zmienilem wtryskiwacze na inne od MR2.Opornosc identyczna tylko potrzebny jest wiekszy prad do pelnego otwarcia.Silnik zaczyna pracowac nierowno jednak mieszanka jest juz regulowana,napiecia na sondzie robia sinusoide. Mysle ze to chyba regulator zaczyna szwankowac. |
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec | 2009-04-08 12:28:54 Pozwolę sobie odkopać ten temat
Carina E 1.8 7A-FE '96 Co może być nie tak, że po wymianie wadliwego wtryskiwacza (nr2) i zamianie miejscami z nr1... inny (nr3) w ogóle nie ruszany zaczął zalewać
Samochód stał od czwartku bez jednego wtrysku, dziś rano mechanik przy mnie wkładał ten nowy-używany i takie cyrki się działy
Za pierwszym razem silnik odpalił, ale od razu obroty spadły i po chwili zgasł
Później przy każdej próbie były zalane wszystkie świece... Na wykręconej listwie niby działały jak należy. PS. Trzeba było resetować kompa, czy coś innego po zamianie? [ wiadomość edytowana przez: Talus dnia 2009-04-08 12:29:21 ] |
marcinm TOYOTA MANIAK ... | 2009-04-08 13:20:25 A wymieniłeś wszystkie o-ringi ?
pzdr |
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec | 2009-04-08 13:33:18 przy mnie to zrobił.
ale paliwo nie wycieka na zewnątrz, tylko do cylindra... mówił coś, że pewnie się zawiesił, ale elektrykiem nie jest i musi zadzwonić po kogoś, żeby sprawdził |
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec | 2009-04-10 12:19:51 Carina już jest ok.
Gość mi powiedział, że paliwo się zmieszało z olejem i musieli wymienić... jak to możliwe |
