Wymiana płynu chłodzącego w Yaris I
« Poprzedni | Następny »
Proszę o podpowiedź co i gdzie należy odkręcić by spuścić płyn chłodzący. Jest zaworek przy chłodnicy, ale czy jest jeszcze w bloku? Czy wystarczy jak odkręcę ten przy chłodnicy? Jaka jest procedura spuszczania płynu, ile może pracować silnik podczas spuszczania płynu by wszystko wypłynęło?
Kupiłem płyn LL COOLANT koncentrat w ASO /3litry/. Ile wchodzi płynu do obiegu?
Yaris I, 1.0 `99
Dzięki
wg. nieautoryzowanych materialow 4.7L.
Jesli silnik i pojemnosci nie roznia sie od modelu z 2007r. bede mogl pomoc podajac fabryczne dane.
Do pojemnika wchodzi 4.7 litra. Jesli mamy koncentrat to wlewamy 3 litry koncentratu, natomiast resztę zalewamy wodą destylowaną. Ja też ponowaniam pytanie: Czy w bloku silnika jest jakiś kurek za pomocą którego spuszczamy płyn czy tylko wystarczy spuszczenie jej z chłodnicy? Proszę jeszcze o wyjaśnienie jak odpowietrzyć układ chłodzenia po wymianie płynu?
Z góry dzieki za wszelkie dobre podpowiedzi
Dla zainteresowanych link pod którym znajdziemy jak to sie robi:
http://www.scribd.com/doc/8679151/2007-Toyota-Yaris-Repair-Manual-11-Cooling
ale niestety trochę rózni się to od tego jak to sie robi w Yaris I.
Czy ktoś wie gdzie spuszcza się płyn z bloku w Yaris I?
Prosze o pomoc?
