madzia_83 TOYOTA MANIAK Mimlowóz e9 Gardawice | 2009-01-26 20:14:19 Kolego proponuję najpierw przeczytać ten wątek KLIK i dowiedzieć się jakie tematy zamieszczamy w dziale WARSZTAT
Przenoszę... |
tornado1975 legionowo | 2009-01-26 23:24:26 dziękuje ci bardzo za odpowiedz a mógłbys mi przyblizyc co to jet ten tes aktywny bo ja nie mam pojecia |
tornado1975 legionowo | 2009-01-28 19:19:41 czy mógłby ktos mnie poinstruawć dokładnie jak wymontowac i wyczyscic przepływomierz toyota yaris 2003 1.0 |
tornado1975 legionowo | 2009-01-30 23:57:35 ok dzieki
cereusfoto Kraków | 2009-02-06 07:39:49 Cześć
To i ja mam pytanko dotyczące obrotów ( Yaris 2004 silnik 1.0 ). Czy jadąc z prędkością ok. 90-100 oborty 3000 są OK? Bo moje autko stale utrzymuje obroty pomiędzy 2000 a 3000 ( oczywiście nie mówię o ruszaniu i jeżdzie na 2 ). Dodam,że raczej nie przekraczam prędkości 100 km/h. |
kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | 2009-02-06 09:51:25 hmmm, a na jakim biegu?? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-02-06 13:54:35
To pytanie jest bez sensu,albo jest dobrze,albo sie sprzeglo slizga albo nie,a to sie zupelnie inaczej sprawdza. |
cereusfoto Kraków | 2009-02-09 15:01:00
Na 5. Ale kompletnie nie wiem o ch chodzi z tym sprzęgłem? Wybaczcie kobiecie ale wydawało mi się, że pytam o co innego a tu o sprzęgle. |
Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2009-02-09 19:49:02 Chyba chodziło o to że przy ślizgającym się sprzęgłe obroty bedą za wysokie w stosunku do prędkości jazdy.
To tak jakbyś jechała rowerem z przeskakującym łańcuchem. Kręcisz pedałami, kręcisz, ilość obrotów rośnie... a rower nie chce jechać bo łańcuch ciągle się ślizga i przeskakuje. Podobnie masz w aucie. Silnik ma duże obroty, a auto nie chce jechać bo sprzęgło się ślizga, a co za tym idzie koła nie są napędzane tak jak powinny. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-02-09 23:34:14
Wybaczam kobiecie i wyjasniam. Na kazdym biegu przy danej predkosci samochodu,silnik ma jakies tam obroty,poniewaz silnik jest polaczony ze skrzynia biegow za pomoca sprzegla,a skrzynia biegow polaczona z kolami,wiec odpowiedz na to czy masz dobre obroty przy jakiejstam predkosci niczego nie odzwierciedla. Podobno nie ma pytan bez sensu...wiec staram sie ustalic co ci da odpowiedz np. ze tak jest dobrze
Moja odpowiedz brzmi nastepujaco. Jedyna przyczyna dla ktorej moznaby stwierdzic ze twoje obroty przy tej predkosci sa niewlasciwe jest slizgajace sprzeglo. Slizgajace sprzeglo jednak sprawdza sie inaczej. Trzeba zaciagnac reczny ,wcisnac hamulec nozny,wrzucic 3 bieg wkrecic silnik na 5000 obr i gwaltownie puscic sprzeglo. silnik ma zgasnac natychmiast,jezeli sprzeglo sie slizga silnik nie zgasnie tylko sie zakopci z tarczy.
I nie robcie tego w domu |
cereusfoto Kraków | 2009-02-10 08:04:00 Dzięki za wykład ))
Przeczytałam też o innym sposobie ( mniej drastycznym ) na sprawdzenie sprzęgła i ten sposób wypróbowałam i wg mnie jest OKI. Tzn. podczas jazdy na 5 trzeba dać gazu na maxa i jak prędkość będzie płynnie wzrastać a obrotomierz będzie utrzymywać te same obroty to jest OK. U mnie tak było prędkość wzrastała a obrotomierz pokazywał trochę nieco powyżej 3000. A więc może przesadzam i jesy wszystko OK? Ewa
