Nie wiem ale wydaje mi sie ze ciezko chodzi kierownica...wszystkie elementy gumowe w przednim zawieszeniu sa nowe procz 2-ch gałek ( drazkow ) po prawej stronie...czy to moze byc ich wina ?
pozdrawiam i czekam na rady
| « Poprzedni | Następny » |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | ...ajaja...mam kolejny problem albo sie odzwyczaiłem troche od fiatowskiego kólka Nie wiem ale wydaje mi sie ze ciezko chodzi kierownica...wszystkie elementy gumowe w przednim zawieszeniu sa nowe procz 2-ch gałek ( drazkow ) po prawej stronie...czy to moze byc ich wina ? pozdrawiam i czekam na rady |
Race_D F&F MEMBER FSO SPORT Sin City... Bydgoszcz | No ja jak odpaliłem mojego i musiałem zawrócić na końcu drogi to też myslalem ze wspomaganie wysiadlo Ale chyba nie trzeba miec 45 na łapie zeby sprawnie manewrowac na parkingu |
kaovietz F&F Sympatyk PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | Końcówki drążków nie mają raczej wpływu na "lekkość"pracy układu kierowniczego.Sprawdź raczej wspornik układu kierowniczego(ten na prawym nadkolu),może być "lekko" zatarty.Poza tym DF to mała siłownia i nie ma co marudzić |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | a fakt...wspornik mam do wymany.... duzo roboty bedzie z wymianą ? pozdrawiam |
BARRY F&F Sympatyk zalezy od dnia Stalowa Wola | umnie tez chodzi jakbym malpie lep ukrecal
ale jak zjade na trawe czy piaseczek MIODZIO |
kipra F&F Wolny Słuchacz :) Duzy Fiat rzeszow | a moze by tak zalozyc wspomaganie naprzyklad od argenty (od 100 do 200 zl) zalezy jak sie trafi nie jest to jaksi straszny koszt ... no chyba ze ktos loobi jak sie pokazuja zylki na bicepsach |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | nowy wspornik założony...troche lżej sie kreci kółkiem...ale myślalem ze bardziej sie poprawi. Chyba za dlugo jezdzilem pugiem taty |
Krupek F&F Sympatyk wujek Borat Bialystok |
misieq F&F Sympatyk 300C SRT8, Firebird ... Kraków | jezeli jezdzisz na tych kijowych polskich oponach (d124) to to rowniez dodaje swoje.... U mnie po zmianie opon kreci sie duuuuuuuuzo latwiej!!! |
doncoyote fiat 131 2.0 radomsko | Proponuję zajrzeć do przekładni czy jest w niej oliwka. Ja kiedyś wjechałem do ogródka przyblokowego, bo nie mogłem odbić kierownicą. W maglownicy sahara. Napuściłem oleju i jednym palcem można było kręcić. |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | W takim razie bedzie trzeba zajrzeć do przekładni i zobaczyć czy jest olej Do przekladni wlewa się taki olej jak do skrzyni czy mostu ? |
Krupek F&F Sympatyk wujek Borat Bialystok | tak -taki sam,zadnych innych secyfikow |
