papabear Ford Escort MK7 Szczecinek | 2009-03-20 20:47:09 Moj kolega ma problem z Escortem 1.8 TD 99r. Początkowo problem był tylko w zimne poranki, gdy spadl obfity deszczy lub umyłem go (duzo wody). Strasznie długo trzeba było kręcić aby zapalił. Podgrzewanie 2 razy świec nic nie zminialo. Teraz jest to za każdym razem. Troszeczke mnej jak jest ciepły ale nieznacznie. Wymieniłem swiece i filtr paliwa ale dalej to samo. Od niedawna jest gorzej. Bardzo długo kręci, zdarza się, ze dopiero za 2-3 razem. Czesto po zapaleniu ma tak niskie obroty ze zgaśnie. Samochód nie stracił mocy, nie szarpie ani nie dusi sie. Prosze o pomoc w rozwiązaniu problemu. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2009-03-20 20:53:26 Jeżeli świecę są ok,to prawdopodobnie paliwo się cofa i trochę musi potrwać zanim pompa sobie je zassie. Pomaga w takim przypadku zworek zwrotny za kilkanaście zł wstawiony przed pompą wtryskową. |
