JAK ZMIENIC ZAROWKI PODSWIETLANIA KOKPITU OMEGA B
« Poprzedni | Nastpny »
JAK KTOS ZMIENIAL TO PROSZE O PORADE JAK DOSTAC SIE DO TYCH ZAROWEK W ZEGARACH I W SRODKOWEJ KONSOLI
Zegary - musisz wyj wyloty powietrza (rodkowe), pod nimi s w ruby, odkrcisz je i wycigniesz obudow wylotw wtedy odkryjesz pierwsz srub zegarw, nastpnie musisz zdj obudow grna kolumny kierowniczej - kierownica w prawo i w lewo , wtedy widac zalepione rubki musisz je wykrci i zdj obudow kolumny kierowniczej, dziki temu odkryjesz kolej rub zegarw po wykrceniu masz zegary, ze rodkiem to musisz zdj (wycign ze znaczn si) pokrta regulacyjne (no chyba e masz klim automat-wtedy nie wiem jak) i pod nimi zobaczysz kilka srubek jeli ju nie bdzie arwek to wtedy moesz wyj ca obudow tylko ostroznie bys nie wyrwa elementow sterowania. Pzdr
WIELKIE DZIEKI ZA SZCZEGOLOWE INSTRUKCJE !!!
a jakie sa te zarowki do podswietlenia. czytalem ze sa jakies stozkowe 1W 1.5W 2W i 5W to juz w koncu nie wiem jakie kupic bo chce wymienic...
I jeszcze jedno bo nie moge znalezc...
jak wymienic podswietlenie opuszczania szyb el. kolo lewarka zmiany biegw i przy sterowaniu nawiewem...
dzieki za wszystkie informacje...
ukasz
"2002-10-23 07:28:17, Gallus pisze:
ze rodkiem to musisz zdj (wycign ze znaczn si) pokrta regulacyjne"
zeby nie bylo, probowalem i nic anie chce na sile bo moge cos urwac itp
dwa cieknie i w miare dlugie srubokrety w nawiewy wkladasz z dwoch stron i wyciagasz. i tak postepujesz z dwoma. Jak masz climatronik to jest opis w poradach jak zdjac panel srodkowy.
a jakie zaroweczki kupic?? i ile?
2009-03-01 12:05:34, MionicK pisze:
W zegarach jest chyba 4-5 zarowek jakie to nie pamietam. wyjmiesz to zobaczysz. a podswietlenie cliamatronika to tylko z oprawkami sa do kupienia i seryjnie chyba 2 watowe albo jeszcze mniejsze. symbolu tez nie pamietam. wyjmiesz i podlecisz i kupisz.
takie znalazlem na allegro... to moga byc te???
http://allegro.pl/item566697691_zarowki_led_bezcokolowe_t10_12v_warszawa.html
nie wiem jak jest w wersjach z analogowym sterowaniem nawiewem, ale w climatronic'u jest taki rodzaj arweczek arwki
Ja te chc sobie podwietlenie wymieni i chyba nastpi to w przyszy weekend
maa korekta............Miay by te arweczki =P
[ wiadomo edytowana przez: Elektryk20 dnia 2009-03-01 15:15:23 ]
Powitac szanowne grono... Po wielkich trudach udalo mi sie zmienic to podswietlenie (chcialbym wkleic fotki ale nie wiem jak ) jak sie okazalo mialem jakies trzy duze zaroweczki (inne niz np do strzalek kierunkowskazow bo tam sa male). odradzono mi zmienianie zarowek w kontrolkach kolega mi mowil ze check bedzie mi sie caly czas swiecil i takie tam poniewaz jesli jest dioda to prad nie czuje oporu na diodzie i bedzie swiecila czy cos takiego... no ale mniejszosc... mam pytanie co musze zrobic tak na chlopski rozum zeby te zaroweczki(diody) w zegarku i termometrze zaczely swiecic?... Jak wsadze diode to nie swieci sie nic ani temperatura ani godzina...
Pozdrawiam...
..a biegunowo diody zgodna z +/- ??
Tam gdzie jest problem z wymian arwki lub diody (np w przecznikach) mona to obej w prosty sposb. Od wewntrz mona pomalowa najlepiej foliopisem. Mam tak zrobione u siebie w zafirce. Przeaczniki adnie s podwietlone na czerwono.
..Zdjecia poprosze bo to jakas rzeba made by marker!
ja zmienilem u siebie podswietlenie na bialo a wskazowki pomalowalem lakierem do wskzowek na pomaranczowo... z tym podswietleniem moze byc ciekawe... tylko nie wiem czy dostane foliopis w bialym kolorze lub szary lub cos w ten dese... i czy da rade pomalowac zarowke??? i jaki da to efekt...???
Pozdrawiam...
a propo tych moich nie swiecacych diod... te ktore mialem w kierunkowsakzach wsadzielm w zegarek i tez nie swieci... a te ktore byly w zegarku wsadzilem do kieruknow i swieca... kurde o co chodzi???
czy ktos moze mi odpowiedziec jak ma to zrobic zeby te diody swiecily???
Kolego diody maja swoja polaryzacje, czyli plus i minus. Musisz przekrecic te diode tak aby by plus do plusa i minus do minusa. Jak nie wiem, przekre raz i sprbuj, jak nie dziaa to przekre tak aby zamienic stronami te opatki metalowe i powinno dziaac!
2009-04-02 23:46:47, hammet1 pisze:
zrobilem jak radziles i nic... wiec co to moze byc... mialem ich z 10 i nie wierze ze kazda byla zepsuta...
