gasniecie na zimnym po 3sek to nic zlego tak te auta maja i to zupelnie normalne gasnie kontrolka szybciej tylko na cieplym silniku i na zupelnie swiezym oleju i swiezym filtrze.
Wystarczy przjechac te 1000km i juz kontrolka gasnie ciut dluzej jakies 1sek-2 dluzej.
Dlaczego ci radze mineral ano dlatego zebys kolego nie mial tzw. pecha i po wlaniu poł. albo full synettyka nie musial robic calej gory silnika a po co ?
Silnik na tym oleju wytrzyma wystarczajaco dlugo aby przezyc blache
Dawniej auta konstrukcyjnie z lat 80 i 90-tych robily setki tys. km na gorszych jakosciowo mineralach i bylo i niekiedy nadal jest dobrze.
popatrz na klase i jakosc oleju QW i porownaj go z niektorymi nawet polsyntetykami.
QUAKER STATE SUPER
BLEND MINERALNY SAE 15W-40
QUAKER STATE BLEND MINERAL 15W-40 jest olejem nowej generacji stworzonym na wysokiej jakości rafinowanych olejach bazowych oraz starannie dobranych dodatkach.
QUAKER STATE BLEND MINERAL 15W-40 ma zastosowanie do silników benzynowych (LPG),diesla (atmosferycznych lub turbo doładowanych) eksploatowanych nawet w najtrudniejszych warunkach przez cały rok. Olej ten zawiera specjalny system dodatków umożliwiający stosowanie go z paliwami o wysokiej zawartości siarki. Ta specjalna cech została stworzona aby wydłużyć okresy między wymianami oraz zapobiec zużyciu gładzi cylindrów.
*Bardzo silne właściwości myjące ograniczające gromadzenie się osadów w gorącej strefie silnika.
*Doskonałe rozprowadzanie ograniczające zbieranie się zimnych osadów
*Silne właściwości antykorozyjne i przeciwpieniące
*Wysoki i stabilny wskaźnik lepkości
*Niski poziom popiołu siarczanowego
*Doskonałe działanie redukujące zużycie pierścieni tłokowych oraz gładzi cylindrów
Typowa charakterystyka fizyczna
SAE 15W-40
Gęstość 15 C 0,887kg/l
Lepkość -20 C 6300mPa.s
Lepkość 40 C 110,30mm2/s
Lepkość 100 C 14,50mm2/s
Wskaźnik lepkości 135
Punkt zapłonu COC 212 C
Punkt płynięcia -30 C
Całkowita liczba bazowa 9,8mg KOH/g
Popiół siarczanowy 1,20%
Dane i certyfikaty
API SL/CI-4, ACEA E7, B3/B4, A3
MB 228,3/229,1, Man M3275,
Volvo VDS 2 (Pending), MTU Type 2
Cummins CES 20071/2/6/7,
Mack EO-M Plus, Global DHD-1
M 3275
Skopiowalem z mojej karty tech.
Do perzana, czy po wymanie oleum we wspomaganiu na nowy zauwazyles jakas poprawe w pracy ukladu zwlaszcza na zimnym silniku i podczas pierwszych porannych manewrow ?
pozdrowka
