Cholerne hamulce
« Poprzedni | Nastpny »
Objawy: przy wyl.silniku pedal twardy.Po uruchomieniu troche wpadnie czyli wydawalo by sie OK. od jakiegos czasu hamulce sa tepe a przy duzych predkosciach to juz bardzo tepe.Gdy stoje na swiatlach trzymajac noge na hamulcu i nie odpuszczajac wcisne pedal mocniej to powolutku ( trzeba kilku sekund) wpadnie do samej prawie podlogi. wyciekow nie ma zadnych, wymienilem pompe ham.( bez serwa) i przecisnalem przez uklad 2 litry plynu.Nie jest zapowietrzony Aa.. jak hamuje wciskajac pedal tak normalnie( powoli) to jest mniej wiecej OK ,a jak walne w pedal porzadnie to wpada prawie do dolu. ma ktos podobne doswiadczenia?
pozdrawiam
w/g mnie objawy wskazuj na zuyte uszczelnienia pompy(zimmeringi przepuszczaj) .Jeeli kupie uywke ,a leaa w wilgotnym miejscu rdza moga zapa cylinder
Pompa nowa i oryginalna.
mialem podobny problem w Omie A. Na rozruszniku jest taka pompa (nie wiem jak to sie nazywa) ktora wytwarza podcisnienie do wspomagania hamulcow. Wsrodku sa dwa kamienie (chyba grafitowe) ktore sie wytarly i przestaly wytwarzac podcisnienie. Efektem byl twardy pedal hamulca.
Moze Ci to pomoze..
podcisnienie jest ok.. zreszta ten hamulec jest miekki a nie twardy.Ale dzieki za checi
Z objaww jakie opisae stawia bym w 80% na serwo .Ssprawd przewd podcinieniowy wychodzcy z serwa czy nie ma zaamania zagniecenia ewentualnie dziurki jakiej gdzie sssie powietrze jeeli przewodzik w 100 % oki.Serwo bdzie uwalone sam napisae e wpada niej jak duej i mocniej naciniesz na postoju.
Moze ta nowa pompa jest felerna.
Ja mialem tak samo < co prawda nie w omedze > w pompie te simeringi nie trzymaly i mieszalo. Delikatne hamowanie bylo Ok, ale jak dluzej jechalem na hamulcu < np. z gorki przy duzym ruchu caly czas lekko hamujac >to zaczynala pompa mieszac i pedal wpadal w podloge. Raz bym przez to niezlego dzwona wycial bo prawie stracilem hamulec < rowe ma mocniejsze >, ale po puszczeniu pedala i ponownym przycisnieciu hamulca po chwili byl normalny troche mi to stracha napedzilo, ale u mnie sie t zdarzalo zadko i po tym prawie dzwonie zaczalem szukac i wyszlo ze pompa, wymienielm i bylo OK.
...Gdy stoje na swiatlach trzymajac noge na hamulcu i nie odpuszczajac wcisne pedal mocniej to powolutku ( trzeba kilku sekund) wpadnie do samej prawie podlogi. ...
Dokadnie jak pisze pawelek17 - nieszczelne "zimmeringi" w pompie.
Moliwo dobicia pedau do podogi NIE MOE mie zwizku z jakimkolwiek wspomaganiem.
Nie moe mie rwnie zwizku z klockami hamulcowymi jeli ju si uoyy.
Miaem co takiego kiedy w VW Golfie i to po ok 1 -2 latach po wymianie na now.
Prawdopodobie jako produktu jest fatalna, pytanie czy da si jeszcze reklamowa ?
a czy jest mozliwe ze winna temu jest pompa sprzegla? jak wiadomo uklad hydrauliczny sprzegla jest wspolny z ukladem hamulcowym . Nasunela mi sie taka mysl bo przed wymiana pompy ham. odpowietrzalem wszystko i sprzeglo bylo troche zapowietrzone, po jakims czasie wymienilem pompe ham i rowniez przy odpowietrzaniu sprzegla bylo tam powietrze.Tak wiec czy jest mozliwe ze jak wcisnie sie pedal hamulca to cisnienie w ukladzie moze sie zmniejszac poprzez np. nieszczelne zimmeringi ale na pompie sprzegla?
2006-09-02 07:44:53, eisvogel pisze:
a czy jest mozliwe ze winna temu jest pompa sprzegla? ...
...Tak wiec czy jest mozliwe ze jak wcisnie sie pedal hamulca to cisnienie w ukladzie moze sie zmniejszac poprzez np. nieszczelne zimmeringi ale na pompie sprzegla?
Nie ma takiej moliwoci poniea cinienie ucieka poprzez te zimmeringi z obszaru o wysokim cinieniu ktry skada si tylko z ukadu hamulcowego (wyjcie pompy, ABS, przewody, zaciski) do obwodu bez cinienia skadajcego siz wejcia pompy zbiorniczka pynu, przewodw.
Gdyby cinienie miao ucieka przez pomp/siownik sprza to ukad wysokiego cinienia uk. hamulcowego musiaby by poczony z uk. wys. cin. w sprzgle co z pewnoci NIE JEST moliwe.
Podsumowujc tylko nieszczelne zimmeringi w pompie hamulcowej mog da takie objawy jak wczenie opisae.
Pzdr.
hmm.. no to juz durny jestem... specjalnie kupilem pompe w serwisie Opla zeby wyeliminowac ten problem.Cos nie chce mi sie wierzyc ze nowa pompa daje takie same objawy jak stara
Skoro wydae tyle kasy na pomp to migaj na TECHa niech uruchomi pomp ABS i odpowietrz ukad hamulcowy tak jak jest napisane w TISie!!!
Moesz mie zapowietrzony akumulator ABS!!!
Sprawd jeszcze przednie zaciski czy si przesuwaj swobodnie.
Scooby co tu jest" akumulatr ABS" mozesz blizej to sprecyzowac? i jesli moge prosic zobacz co pisza w TISie na ten temat bo tego nie mam.Dzieki z gory
Jak miaem TISa po polsku to w dziale szukania po symptomach byo napisane co takiego:
symptom: mikkki , gumowy peda hamulca
przyczyna: zapowietrzony akumulator ABS, to taka paskuda na wzr naczynia przeponowego w instalacji CO ( mniej wicej)
-dalej, co naley zrobi to podczy si pod techa i uruchomi za jego pomoc pomp ABS i za pomoc specjalnego przyrzdu odpowietrzy ukad hamulcowy.
Domniemam e chodzi o maszynk cinieniow zakadan na zbiorniczek.
Miaem gumowy peda ale si okazao e jeden z zaciskw przyrdzewia na dolnej prowadnicy i sprynowa przy hamowaniu.
Jak lekko wcisnem byo ok, ale jak mocniej to skutek niewielki a peda nurkowa, ale myl e to ju sprawdzie?
Ups... hmmm.. zabije go sprawdze.. typujesz przod czy tyl?
Tylko przd bo tam s pywajce zaciski. Z tyu s dwu-cylinderkowe na sztywno.
Panowie nie macie co kombinowac
ja tam specem od hamulcy nie jestem ale z Pawelkiem zgadzam sie w 100%
ale wiem jedno na 100% przynajmniej tak bylo we wszystkich samochodach ktorymi jezdzilem
jesli sa takie objawy jak napisales to pompa przepuszcza a dokladnie zimmeringi przepuszczaj no chyba ze gdzies przewod ci przerdzewial . albo z zacisku sie gdzies leje , ale wtedy plynu ubywa w zbiorniku
odwiez im ta pompe i bierz nowa , szkoda twojego czasu na szukanie niewiadomo czego sprawdz tylko czy aby napewno ci plynu nie ubywa
przy zapowietrzeniu pedal jest wlasnie gumowy ale nie ucieka do deski
pozdrawiam
no i znowu hamulce sa ok.
W konkursie na prawidlowa podpowiedz wygral..................................................................Scooby
Zardzewiala prowadnica na zacisku.
Dzieki wszystkim za zainteresowanie.
Aaa.. jesli ktos potrzebuje sprawna uzywana pompe hamulcowa to mam do oddania za darmo. Prosze zglosic sie na priv
Czesc wie kto czemu piszcz hamulce przy hamowaniu,nawet po wymianie i po przejechaniu kilku ty km POZDRAWIAM
2006-09-15 19:11:21, cmarkk4 pisze:
no jasne ze wiem, masz zle hamulce, wymien jeszcze raz
