lukilks Renault Megane Łódź | Witam, przeglądam forum szukam, i nie moge znalezc konkretnego opisu regulacji tego Pełnego wskazania. Posiadam wielozawór Tomasteo i w/w czujnik poziomu Gazu. W instrukcji Od Wskazania jest napisane ze trzeba punkt kontrolny na wskazaniu ustawić tak aby celował na śrube którą jest przykręcony do wielozaworu. Lecz w wielozaworze są po 3 otwory na wkręcenie śruby (jednej i drugiej) wieć na który otwór celować, w kme Diego programowo w sterowniku ustawia się przy jakim napięciu która dioda ma się Palić, lecz zanim tam się zacznie co kolwiek ustawiać to wskazanie powinno być poprawnie zamontowane w wielozaworze, jak to zrobić ? |
