Trzęsie zimnym silnikiem
« Poprzedni | Następny »
Witam,
Jestem posiadaczem golf IV 1.6 16V z 2001 roku i od jakiegos czasu mam problem ponieważ po odpaleniu zimnego silnika starsznie nim trzesie, tak jakby pracował tylko na trzy cylindry. Gdy silnik się rozgrzeje (70-90 stopni) wszytko wraca do normy - silnik pracuje równomiernie. Dodam, że wymieniłem świece i czujnik temperatury płynu chłodzącego, ale nic to nie zmieniło. Auto posiada instalacje gazową, ale opisana sytuacja ma miejsce zarówno na gazie jak i benzynie.
Co może byc przyczyną? proszę o sugestie.
Sprawdź cewkę zapłonową.
Mój samochód nie ma kabli zapłonowych.. Jeżeli znów zacznie mrygać "check" to odepnę kolejno wtryskiwacze i wtedy dowiem się ewentualnie która cewka jest padnięta. Zastanawia mnie tylko czy to na pewno wina cewkli bo jak auto się rozgrzeje to wszystko jest ok. (???) silnik pracuje równomiernie
Sprawdziłem wszystkie cewki zapłonowe i wszystkie są ok, więc nie to nie one są przyczyną nierównej pracy silnika...
