AL-700 jak to włączyć?
Witam!
Mam problem z podłączeniem AL-700, dostałem od poprzedniego właściciela samochodu nielada zagadkę. Guzik ten z diodką oryginalny AUTRONIC nie działa, pali się tylko diodka, która pracuje prawidłowo.
Włączam i wyłączam gaz za pomocą heblowego przełącznika, który odcina zasilanie centralki, rozłącza +12 przy akumulatorze. Wygląda to tak:
-rozłączam, włączam, dodaje gazu - gaz się włącza,
-rozłączam - gaz się wyłącza
-włączam - nic się nie dzieje
-rozłączam włączam dodaje gazu - gaz się włącza.
Chciałem zrobić sobie przełącznik taki jak jest normalnie w Autotronicu, tylko teraz nie wiem jak to zrobić, próbowałem tak:
-odłączam przełącznik hebelkowy, łącze kabelki, czyli prąd do centralki dochodzi non stop,
-podłączam kabelek brązowy na schemacie oznaczony: 12. WE /Przycisk trybu pracy - stanem L wybór "benzyna", ponownie L "automat" sygnał jest podciągnięty do +5V
łącze go z masą 12V i co dalej?
Sprawdzałem miernikiem kiedy gaz jest włączony na brązowym kabelku jest 5V.
Proszę o pomoc, z góry dzięki Wink
