viper8403 BMW 318i Staszów | Witam mam mały problem przy normalnej jeżdzie na gazie czuje jak falują obroty auta tzn. trzymam nogę równo na gazie a czuję jak auto przyśpiesza i zwalnia wg jest to z silnika krokowego który podczas pracy zubaża i wzbogaca mieszankę mimo że ma w sobie register nie idzie ustawić obrotów. Na wolnych obrotach zachowuję sie dobrze. Moje pytanie jest takie czy winowajcą tego zachowania nie jest parownik? Próbowałem jazdy z odpiętym krokowcem wtedy obroty są stabilne ale na wolnych sonda wskazuję 0,9 V i wtedy przy dojeździe do skrzyżowania falują obroty. Auto to BMW 318i E36 instalacja: reduktor BRC Tecno, elektronika Lecho Mini Lambda. |
