Witam,
Mam następujący problem odnośnie kontrolki w aucie (Toyota Corolla, 2.0 diesel,D4D 85kW, 2004r.) check engine. Problem tkwi w tym mianowicie, że podczas rozruchu, (czasami) zapala mi się i nie gaśnie konrolka check engine. Pali się ona kilka dni (przy pojawieniu się jej przy rozruchu) podczas jazdy. W tych samych okolicznościach przy rozruchu gaśnie razem ze wszystkimi kontrolkami (tak jak być powinno). Kontrolka nigdy nie zapaliła sie podczas jazdy. Auto sprawuje się dobrze, nie zauważyłem z nim żadnego problemu bez względu na to czy kontrola świeci lub nie.
Byłem na serwisie ASO i tester pokazał błąd: P0627 układ zaworów SCV
Serwis stwierdził, że trzeba powoli szykować się na wymianę tych wyżej wymienionych zaworów.
Czy jest opcja regeneracji tych zaworów? (np. czyszczenie w nafcie?)
Czy problem jest wyłącznie z tymi zaworami?
Czy problem tkwi w zupełnie w czym innym ?
Przypominam że auto sprawuje się dobrze bez względu na to czy kontrolka się pali czy nie ( nie traci mocy).
Czekam na fachową radę.
Czekam na szybką odpowiedź
