pasiek Member Klubu Espero było espero, jest oc ... Lubsza | 2009-10-24 21:02:29 Brak paliwa
stare paliwo Bezpiecznik pompy Pompa Przekaźnik pompy Regulator ciśnienia paliwa Zapieczone wtryskiwacze
Wybierz sobie co u ciebie siadło |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2009-10-24 22:15:49
Walnięty któryś czujnik Rozjechana mapa pamięci |
Brejdaki Daewoo Espero 1.5 16 ... Lublin | 2009-10-24 22:52:41 Paliwo używam tylko przy odpalaniu i ewentualnie jak sie gaz skończy to tylko żeby na stacje dojechać, czyli ogólnie mówiąc bardzo żadko na benzynie jeżdże.
Co dokłanie masz na myśli mówiąc "Rozjechana mapa pamięci"? [ wiadomość edytowana przez: Brejdaki dnia 2009-10-24 22:54:05 ] |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-10-25 01:20:41 ecu ma modoł uczenia
dostosowuje mapy zapłonu i wtrysku do stanu pracy silnika sterownik lpg moze wprowadzac jakies zkłucenia lub faktycznie jakis czujnik padł i "mapy sie rozjechały" reset powinien pomóc |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2009-10-25 10:56:57
Bardzo wątpię
z doświadczenia (wielu użytkowników) aut z lpg
jako nr 1 na podium postawił bym pompę / do dokładnego sprawdzenia oczywiście -coby np. nie wymienić na wariata bo akurat tylko cabelek siem rozcabelkował /
itp. itd.. Ewent. kolejność dalszych czynności dowolna wg listy, którą podali Koledzy |
sta3x63 vw scirocco G60, Aud ... Miasteczko Śląskie | 2009-10-25 20:06:18 ja też na dzień dobry obstawiam pompe. wielu użytkowników aut z lpg nie przestrzega zasady że w trakcie jazdy na lpg zbiornik paliwa powinien być zalany do ok połowy (tak aby pompa była zanużona) i aby mogła pracować,chłodzić się i smarować (chyba, że gazownik odciął). Słyszałem także kiedyś od pewnego gazownika, że czasem trzeba na benzynie się przejechać, a nie tylko lpg |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2009-10-26 02:49:04 jesli gazownik odcial to zapiekly sie wtryski, sprawdz najpierw na sluch czy pompka sie zalacza. |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2009-10-26 21:39:00 To, że działa na gazie a nie chce na benzynie może oznaczać małą awarię instalacji gazowej - silnik po przejściu z gazu na benzynę nadal dostaje gaz i się "dławi". |
Brejdaki Daewoo Espero 1.5 16 ... Lublin | 2009-10-29 21:48:16 Problemem okazała sie pompa paliwa.... Wielkie dzieki wszystkim za pomoc ![]() |
