Y32SE nie kreci. Zaplon sie wlacza, ale nie odpala.
« Poprzedni | Następny »
Witam wszystkich,
dzis rano nie moglem odpalic swojej omci z silnikiem Y32SE. Zaplon sie wlacza, ale jak przekrecam kluczyk aby odpalic silnik nic sie nie dzieje, nie kreci. Co to moze byc? Sprawdzilem obydwa kluczyki i to samo. Wczoraj wszystko bylo ok, a dzis rano nagle nie dziala.
Z gory dzieki za wszelkie wskazowki.
..Rozrusznik?
Zacznij od akumulatora i klem. Potem masa i rozrusznik.
pozdro
Sprawdź czy dochodzi prąd po przekręceniu kluczka do rozrusznika, jeśli nie, to trzeba sprawdzić stacyjke...
2010-03-10 08:45:52, GrzesiekK pisze:
Prędzej bym obstawił wybierak skrzyni. To na szczęście łatwo obejść w sytuacji awaryjnej, na złączce. Trzeba tyko ze schematu sprawdzić literki pinów
Dzięki za wasze wskazówki i na pewno z nich skorzystam jeśli następnym razem nie zostawię biegu na D i jak wtedy nie będzie chciał zapalić...
Okazało się, że zostawiłem auto noc wcześniej na D, a że wcześnie rano do roboty to nie zauważyłem, że był na biegu D. Do roboty pojechałem innym autem, a po robocie pierwsze co mi wpadło w oczy to dźwignia zmiany biegów ustawiona na D.
Z jakiegoś też powodu udało mi sie wyjąć kluczyk na D a nie powinien.
Ach te ranne zmiany.
Jak mieszkałem w UK i miałem czasem na 6 to zdarzało się, że nie pamiętałem jak do pracy autem dojechałem
