Dodaje sam gazu i swieci trakcja
« Poprzedni | Następny »
Witam wszystkich ,jestem poraz pierwszy na tym forum i szukam pomocy i dorady w sprawie toyoty corolli verso disel z 2004r.
A mianowicie po zapaleniu auta i ruszeniu po chwili zapala się kontrolka trakcji TRC VSC i jadąc przy skręcie w prawo auto samo dodaje sobie gazu.Auto było uszkodzone z prawej strony i był wymieniany mackperson.
Czy moze mi ktoś doradzic co ztym mozna zrobić.Juz tylku mechaników odwiedziłem i nikt z tym sobie nie poradził.
Paweł
No to chyba nie tylko byl wymieniany MC pherson.Tak sie dzieje gdy komputer ABS lub silnika jest innego typu niz powinien byc.
Podaj nr vin nr z komputera silnika i z pompy ABSu.
nr.vin SILNIKA NMTEX16RXOR001214
a nr pompy abs to 0265 225 284 i drugi nr 44540of10
Niewiem czy dobrze Cie zrozumiałem,ma być vin samochodu czy vin komputera który znajduje się za schowkiem w desce rozdzielczej
Kody ktore mi wyskakują to C1288,C1203,C1208
2010-12-09 20:50:57, Pawel39 pisze:
nr.vin SILNIKA NMTEX16RXOR001214 a nr pompy abs to 0265 225 284 i drugi nr 44540of10
Numer Vin auta ok
Ale mi chodzilo o nr czesci (5 cyfr-5 cyfr) z komputera silnika i ABSU
2010-12-10 00:45:49, Pawel39 pisze:
Te kody swiadcza o tym ze komp ABS nie komunikuje sie z silnikiem.Albo komputer jest zalany woda albo jest niewlasciwy,sprawdz czy niema sladow pekniec na komputerze ABS.
Trzeba tez zapiac oscyloskop na 2 kable komunikacyjne czy jest sygnal.
Nr.vin z komputera samochodu 89661-OF010 a na komputerze absu nr.są niewidoczne bo były na białej naklejce,tylko mam nr na pompie absu.
2010-12-11 18:07:53, Pawel39 pisze:
No to prosze ...to jedno bo pompa i komputer to jedna czesc pomimo ze mozna odkrecic jedno od drugiego.
2010-12-12 14:22:27, Pawel39 pisze:
abs to 0265 225 284 i drugi nr 44540of10 Nr.vin z komputera samochodu 89661-OF010
VIN to vechicle identity number czyli nr nadwozia podales juz go ,
podales takze nr czesci komputera silnika.
masz mi podac teraz nr czesci z pompy ABSu-tez 5 cyfr - 5 cyfr pozostale nry mnie nie interesuja.
