| « Poprzedni | Następny » |
arti-77 LOB WETERAN OmegaA/S6+/SenatorB Łódź | na ciepłym nie odpala,na zimnym siada akumulator.na krótko też nie chce.Co jest?????? |
jarn LOB SYMPATYK Omega MV6 Białystok | Co znaczy: na ciepłym nie odpala - kręci i nie odpala? czy też aku siada? |
arti-77 LOB WETERAN OmegaA/S6+/SenatorB Łódź | zaraz spóbuje jeszcze raz podłączyć się dokogoś.Dzięki |
kristo zielono/złoty Warszawa | Potwierdzam.
U mnie też był problem z odpalaniem, po oczyszczeniu (wyczyściłem na wszelki wszystkie trzy kości) Porblem się skończył... Pozdro |
arti-77 LOB WETERAN OmegaA/S6+/SenatorB Łódź | juz jest o.k,kupiony akumulator,jeszcze tylko wizyta u elektryka.Zamiast 4.9 jest 3.4,ale to da się przeczyścić.Dzięki za doradztwo. |
totr V8/C200 łódż/belfast | i obyś jeżdził bez awarii!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pozd. |
Nelson LOB NET MEMBER Omega A&B Wrocław | Odgrzewam kotleta. Od pewnego czasu mam problem ze stacyjką w B 2.5 TD. Kontrolki się zapalają, lecz żadnej reakcji ze strony silnika, słychać jedynie cyknięcie pod maską. Zdarza się to kilka razy dziennie. Czy ktoś zna przyczynę?
Pozdrawiam Nelson |
arti-77 LOB WETERAN OmegaA/S6+/SenatorB Łódź | Jezeli cyka cyka i później zapala, to pewnie tzw. elekromagnes. |
Pabelo LOB MEMBER Omega A 24v Gliwice | rozrusznik do regeneracji |
Wymieniony na nowy 8 miesięcy temu. |
PabloW85 LOB SYMPATYK Omega B FL Krotoszyn | Sprawdź klemy na akumulatorze może są zaoksydowane albo luźne. Możesz odkręcić klemy i przeczyścić, nie zaszkodzi a może pomóc. Spotkałem się kilka razy z podobnym przypadkiem, co prawda nie w Omci, ale objaw był podobny. |
