Puszka nad filtrem kabinowym
« Poprzedni | Następny »
Kluskofon mi się wziął i zapchał. Odpływ wody od strony żony jakby cementem ktoś zalał. Powoli dobieram się do tego i nieodpuszcze póki nie przepchnę. W ramach spontanicznego, przydomowego demontażu wyjąłem filtr kabinowy oraz osłonę w której się znajduje. Do tej osłony od góry przymocowana jest plastikowa puszka do której dochodza dwa wężyki powietrza. Do czego ta pucha i wężyki służą? Nie mają żadnego połączenia z kanałem za filtrem, a sama osłona filtra służy puszcze jedynie jako podstawa montazowa.
zupper
2008-11-24 20:16:46, zupper pisze:
Akumulator podciśnienia z zaworem jednokierunkowym. Utrzymuje podciśnienie do uruchamiania zaworów sterujących nawiewami i multiramem, nawet przy pełnym otwarciu przepustnicy (podciśnienie w kol. dolotowym jest wtedy bardzo małe).
Dzięki za informację. Pozwolę sobie jednak pójść dalej w dociekaniach. Czy wypięcie owej puszki czymkolwiek skutkuje? Pytam nie bez kozery, bowiem już tydzień bez niej jeżdżę i wszystko...działa. Nawiewy, ich przełączanie, natężenie nadmuchu...spalanie też w normie. Jedyni minus to brak filtra kabinowego.
Czy nie jest to zatem tak naprawde w przypadku X20SE zbędny element ?
Odgrzeję kotleta....U mnie w 2,5 diesel z tej puszki wydobywa się piszczenie.W kabinie tego tak nie słychać ale na zewnątrz tak.Może ktoś tak miał........
2010-04-29 16:15:21, abigaz pisze:
HALLO !!! Nikt nie wie???
2010-05-07 08:18:11, abigaz pisze:
skoro piszczy to musi gdzies uciekac cisnienie trzeba troche sie wysilic i sprawdzic gdzie jest nieszczelnosc , zbyt wiele opcji tam nie ma albo puszka przpuszcza ,przewod moze byc przetarty albo poprostu gdzies na laczniku.
2010-05-08 22:31:57, serek_elite pisze:
Tu się nie ma co wysilać.Napisałem wyraźnie że piszczenie dochodzi z puszki.
Abi ta puszka to pierdoła, kupisz taką za 20zł na alledrogo.
No chyba że ją naoliwisz to może przestanie piszczeć
2010-05-09 13:30:20, Immo pisze:
Abi ta puszka to pierdoła, kupisz taką za 20zł na alledrogo. No chyba że ją naoliwisz to może przestanie piszczeć
No i o taką odpowiedź chodziło
