Proszę o podpowiedzi
| « Poprzedni | Następny » |
![]() siooska ->Toyota Parking Only<- Toyota Carina Sieradz | Dziękuje za zainteresowanie Nic nie miałem robione przy misce Wiem ze mam stan oleju dobry i olej tez tak wiec nie powinno sie nic stac ale w*****a mnie ta kontrolka ;D chyba wymienie ten czujnik i zobaczymy może ktoś sie orientuje ile takie cacko może kosztowac? A mi sie zaświeca jak Toyotke ostro pogonie i jak jade potem stałą predkościa tez ale powyzej 120 km/h nie świeci juz ;D a i czasami jak mi sie zaswieci to jak bujne ja troche na boki to gasnie ale potem znowu sie zapala wnioske jest tylko jeden jezdzic 140 km/h to sie pali nie bedzie ;D z tego co mi wiadomo to tylko 3s-fe maja ta kontrolke tak wiec trzeba koledze, chciał pomóc ![]() |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | Jesli kontrolka i czujnik dziala prawidłowo, zaczołbym sie rozgladać za jakims uzywanym silnikiem pomalutku |
![]() siooska ->Toyota Parking Only<- Toyota Carina Sieradz | Nie strasz Ciśnienia sie nie zapala a gdzie sie znajduje ten czujnik wie ktoś może ? ;D[ wiadomość edytowana przez: siooska dnia 2009-11-18 18:46:45 ] |
![]() siooska ->Toyota Parking Only<- Toyota Carina Sieradz | Sciągnołem kleme, pogoniłem tojke i sie zapaliła kontrolka znowu. Sprawdziłem czujnik kable całe nic nie zasniedziałe. Zostaje ten pływak chyba. Jak mi sie zaswieciła to bujałem tojke na boki podczas jazdy to kontrolka gasnie na troche ale po chwili znowu sie zapala. Chyba musze sie przyzwyczaic do zaswiecajacej sie kontrolki ![]() |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice |
Naprawiam te czujniki. |
![]() siooska ->Toyota Parking Only<- Toyota Carina Sieradz | troche daleko do KAtowic jakie koszty? |
ostatnio za 400 |
![]() siooska ->Toyota Parking Only<- Toyota Carina Sieradz | chyba sobie zarówke wykrece z tej kontrolki ;D |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | [quote]
2009-11-18 22:00:08, siooska pisze: chyba sobie zarówke wykrece z tej kontrolki ;D [/quote ]Mozesz sprobowac samemu naprawic jezeli troche wladasz lutownica i masz odsysacz do cyny. |
Perzan TOYOTA MANIAK ![]() ST191L-DWMNKW Kraków |
Acha, chyba następny nie doczytał o czym mowa.
Sam se kup nowy silnik, bo ten Twój jakoś strasznie klekocze i kopci
A do przyszłych czytaczy tego tematu: HALO !!! MOWA JEST O POMARAŃCZOWEJ KONTROLCE POZIOMU OLEJU I CZUJNIKU POZIOMU OLEJU !!! Tak, w mordę, taki właśnie czujnik jest w silniku 3S-FE. Siooska, jeżeli umiesz lutować coś delikatniejszego niż rynny, pokrycia dachowe i instalacje wod-kan, to sobie go sam wyczyścisz
Tylko kup nową uszczelkę, bo stara może wyjść w kawałkach. A przed zdjęciem pływaka sprawdź dokładnie, z której strony jest magnes na środku
Kolega BigEL kiedyś tu opisywał proces uzdatniania tegoż czujnika, a ja bodajże wrzucałem jakieś zdjęcia mojego
Pozdro. ----------------- *** Try not. Do or do not. There is no try. *** |
![]() siooska ->Toyota Parking Only<- Toyota Carina Sieradz | Nie znam sie na lutowaniu i na mechanice tez tak mi to opisaliscie ze boje sie ze mi nikt tego nie zrobi w regionie ![]() |
![]() rng17 avensis 7a-fe milanówek |
Jeśli to ma kosztować 400 jak opisał B-E to bym to olał a jak kontrolka denerwuje to wymontować i regularnie sprawdzać poziom oleju i po sprawie ![]() |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | Heh no wiem ale ja myslalem o czerwonej kontrolce
Gdzie jest ten czujnik, jakis link do toyodiy ..? Pamietam że Perzan cos pisał o tym czujniku kiedyś cos się wieszało, pływak chyba ale nie pamietam dokladnie |
![]() siooska ->Toyota Parking Only<- Toyota Carina Sieradz | Taaaa ja jak czytałem jak Big pisał jak to naprawic to czarna magia |
Jak masz ten czujnik wyjety na przeciw siebie to juz nie jest taka niewiadoma.Srednio pojetny elektryk powinien to zrobic wg mojego opisu bez wiekszych trudnosci. |
W misce olejowej. Poszukaj sobie 89491. Pozdro. ----------------- *** Try not. Do or do not. There is no try. *** |
