kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | 2010-06-29 01:03:31 masz gaz?? |
olifernos Zawiercie | 2010-06-29 20:36:52 Nie nie mam gazu. Pierwsza diagnoza ustaliła złą pracę sondy - tylko w przedziale górnym tj. od 0,69 - 1. Sonda nie pracowała w dolnym przedziale. Błędów nie spamiętałem. Były trzy. 1 dotyczył sondy pozostałe dwa katalizatora. Sondę wymieniłem ale błąd dalej wyskakuje. Słyszałem, że błędy odczytywane z "laptopowych interfejsów" często są źle interpretowane i są różne od błędów zczytywanych w ASO. Nie wiem chłopaki jak możecie to doradźcie bo szkoda mi i czasu i pieniędzy bo zdarzyć się może, że wymienię połowę samochodu a check engine dalej wyleci... |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-06-30 12:58:58
Jak zapne tester to bede wiedzial co trzeba zrobic.Jezeli sonda wisi na wysokim ,to napewno nie sonda jest powodem.Dlatego zalozymy stara. |
