Koledzy, występuje u mnie taki problem, że jak autko postoi trochę dłużej (aż silnik jest zimny), trochę ciężko wtedy odpala - musi 3-4 razy zakręcić. Natomiast po odpaleniu i wyłączeniu silnika i ponownej próbie zawsze pali na dotyk. Na ciepłym silniku również odpala zawsze na dotyk. Kilka razy przy odpalaniu na zimnym zapalił się "engine". Na komputerze wyszło że występuje zwarcie na pompie paliwa, przez co prawdopodobnie po dłuższym postoju cofa się paliwo.
Jest jednak mały problem - ponieważ ze schematu elektrycznego wynika jakby auto nie posiadało pompy paliwa ( jest natomist ręczna pompka paliwa w silniku ) - tak wywnioskował elektryk który się do tego zabrał.
Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem? Jeśli tak to proszę o podpowiedź jak to ugryźć?
Autko: Previa 2002r. 2.0D D4D 116kM.
Z góry dziękuję z pomoc.
[ wiadomość edytowana przez: Talus dnia 2010-08-21 16:54:19 ]
[ wiadomość edytowana przez: Talus dnia 2010-08-21 17:04:07 ]
