Czy nowe koła dwumasowe moze byc niesprawne
« Poprzedni | Następny »
witam
zdiadnozowano mi awarie koła 2masowego/ auto stukotało metalicznie na wolnych obrotach, wystepowalo szarpanie przy dodawaniu gazu w czasie ruszania. zakupiłem kpl koło+sprzegło/ i po zamontowaniu wystapily nst objawy - metaliczne stukoty w czasie zapalania silnika, /duzo wieksze niz na starym kole/
czekam na reklamacje koła i pytanie czy ktos miał podobny problem z nowym kołem/ zestaw sygnowany AISIN/
czy koło jest wadliwe czy tez moze jest jakas inna przyczyna
pozdrawiam
a jak już zapali to coś stuka, szarpie ,klekocze,trzęsie budą??? czy tylko przy odpalaniu???
witam
generalnie stuka przy zapalaniu potem raczej nic nie słychac było
pozdrawiam
dodam ze na starym kole trzęsło przy zapalaniu/ ale za to nic nie stukało/
2010-09-08 18:47:49, qura pisze:
Niech ci sprawdza jakie sa korekcje na wtryskach na zimnym silniku po odpaleniu po nocnym postoju,i z jaka predkoscia kreci rozrusznik i jakie jest wtedy cisnienie paliwa na listwie.
Najlepiej w tym celu zostawic auto na noc w serwisie i rano zrobic zapis podczas odpalania tylko tych paru parametrow.
autko zostało usprawnione, zamontowano zestaw koła 2m i wszystko chodzi, Zestaw zakupilem juz w normalnym sklepie a nie tak jak poprzednio przez allegro w CAR ZONE wrocław.
tak przy okazji nie tylko ja reklamuje u nich koło do D4d wiec albo maja wielkiego pecha jakies szajsowate odpady tluczone w chinach / jestem za drugim wariantem/
rozrusznik rozebrali i byl ok, Liczby korekcyjne i parametry ponoc tez byly ok, niestety nie zapisali danych , wiec nie mam jak porównac ale cieszy ze auto chodzi tak jak trzeba
nie kupujcie przez allegro bo potem moze bolec finansowo
pozdrawiam wszystkich i dzieki
