Te odkształcenia pod bokach przy cylindrach są oryginalne ??
homikowaty Lada Niva , BMW E36 ... Karpacz |
andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() aktualnie Warszawa | A to pytanie bylo na powaznie? Zastanawiasz sie czy zakladac glowice na starej uszczelce???? |
konukera Kandydat na Kandaydata vfts 2107'88 / samara wafka | zakładać nową
odkształcenia są oryginalne |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | Uszczelka kosztuje chyba ze 20zł więc sprawa chyba jest oczywista. Zakładać nową. |
janjestemjan Kandydat na Kandaydata łada 2107 kielce | panowie,,,
czy te uszczelki firmy Ajust (głowicy itp),,,to kicz czy nie ma z nimi probleów,,,, |
morphio ŁADZIARZ ![]() VAZ 2107 148kM Opole | ciężko powiedzieć, raz jest dobrze a raz źle
ostatnio taką wyrzuciłęm po "miesiącu" i zamontowałem MSa, problem znikł od razu |
pioban www.banymotorsport.pl Warszawa | tylko oryginał, |
amen, tylko że z oryginałami też jest dylemat bo takowy zamawiasz a co innego dostajesz |
janjestemjan Kandydat na Kandaydata łada 2107 kielce | pytanie do mechanikow,,,ladamaniaków,,,
silniczek poskladalem,,,chodzi równo,,,nie przegrzewa sie,,,nie gotuje wody,,,nie kopci,,,uszczelka pod glowicą ponoc najlepsza,,, ale,, nie jestem mechanikiem ,, tylko czlowiekiem ktory lubi wyzwania,,,i silnikow na codzień nie składam,,, jak zgaszę rozgrzany silnik to slychac bulgotanie pulsacyjne wody i wraz z tym bulgotaniem ze zbiorniczka wyrównawczego wylatuje co trochę bąbelek powietrza,,,górny przewód chlodnicy jest trwardy(jest tam cisnienie) a korka chodnicy nie zdejnuje bo wywalilo by plyn na mnie,,,potem ustaje i do cholery nie wiem czy TAK POWINNO BYC,,,bo nie zwocilem uwagi jak bylo na starym silniku,,, poza tym uszczelka glowicy jest przesiękniąta olejem(widac jak sie blyszczy) ale nic sie nie leje wiec pytam Czy mam ZDEJMOWAC GLOWICE?????? [ wiadomość edytowana przez: janjestemjan dnia 2015-05-14 20:36:37 ] |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | Ciężko wyciągać wnioski, bo za mało informacji. Czy głowica nowa, a może używana, czy była planowana, czym dokręcałeś śruby głowicy, czy chłodnica wody nowa, czy stara i jest zapchana? I td. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
janjestemjan Kandydat na Kandaydata łada 2107 kielce | glowica za starego silnika,,,regenerowana w MRT-polska,,,docieranie zaworow planowanie itp,,,sruby dokręcalem kluczem na 96Nm stopniowo 3-etapy,,,chlodnica nowa |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | Hmm. Niby wszystko tak jak powinno być, ale moja wiedza mi mówi, że trzeba dokręcić głowice na 2 etapy:
1) 33,3-41,16 (3,4-4,2) 90° poczekać 1h 2) 96-118,4 (9,8-12,1) Wygląda, że za słabo dokręcono. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
janjestemjan Kandydat na Kandaydata łada 2107 kielce | czyli co,,,takiego czygos jak bombelki i cisnienie nie powinno byc,,,dmucha z tlokow na uklad chlodzenia<<????
aha....przebieg na dotarciu jest teraz 500km jak teraz zrzuce np glowice i zaloze inna uszczelke to musze glowice jeszcze raz planowac?????????? [ wiadomość edytowana przez: janjestemjan dnia 2015-05-14 23:39:26 ] |
andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() aktualnie Warszawa | Ja osobiście bym składał bez planowania, no chyba ze są jakieś rysy |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | Spróbuj dokręcić jeszcze raz mocniej ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
janjestemjan Kandydat na Kandaydata łada 2107 kielce | skręce to jeszcze raz na uszczelce avtoba3,,,,powoli i nie na biega,,,... |
janjestemjan Kandydat na Kandaydata łada 2107 kielce | No dzisiaj to mi ręce opadly!!!!!kur.....
zmierzylem sobie z ciekawości cisnienie,,,wynik 1-9,5 2-8,5 dalej nie mierzylem ,,,, alno glowicą jest zrobiona na odpierdol,,,ten manometr do dupy!!!albo brak pomyslu,, dodam że na każdej świecy--na jej podkladce jest troszkę oleju!!!! [ wiadomość edytowana przez: janjestemjan dnia 2015-06-06 15:31:34 ] |
janjestemjan Kandydat na Kandaydata łada 2107 kielce | pomierzylem na cieplym::::
10 z hakiem 9,5 10 z hakiem 10 z hakiem jak na nowy silnik to troche kulawo!!!! sądzilem że jak pomierze to ciśnienie rozsadzi manometr
niestety nic takiego sie nie stalo a mine mam taką [ wiadomość edytowana przez: janjestemjan dnia 2015-06-06 23:39:28 ] |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | Zrób próbę z olejem. Będzie wiadomo, czy to zła głowica, czy zły blok. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
janjestemjan Kandydat na Kandaydata łada 2107 kielce | co do bloku to myśli takiej nie dopuszczam,,,,
az sie boje przypomniec sobie ile mnie kosztowal ale wszystkjest możliwe [ wiadomość edytowana przez: janjestemjan dnia 2015-06-07 00:14:43 ] |
