Seryjny FL, ktory nigdy nie mial rozbieranego silnika, wiec motor jest jak z fabryki. W samochodzie zmienilem jedynie skrzynie biegow zakladajac skrzynie z bisa, co zdecydowanie poprawilo podroz na i ze zlotu w Zvoleniu(nie moge znalezc jakichs jego zdjec ze zlotu). Oprocz skrzyni dolozylem bisowska dokladke pod tylny zderzak i to wlasciwie wszystkie zmiany jakich dokonalem w maluchu. Ale nie bede ukrywal, ze w jakis szczegolny sposob o niego dbalem - mial byc i byl samochodem zastepczym w przypadku awarii astry, co tez mialo miejsce. Przy zakupie mial 52.000km, obecnie ma 58.000km, wiec jak latwo policzyc przez 2 lata zrobilem nim 6kkm wliczajac w to Zvolen. Poza tym maluch obydwie zimy przestal pod chmurka, co daje sie obecnie zauwazyc w postaci rdzawych nalotow na przednim lewym blotniku. Mozna wiec powiedziec, ze jest do drobnych poprawek lakierniczych, choc lakier na wszystkich elementach jest fabryczny. Pozostala blacharka rowniez nie budzi zastrzezen - wszysktie elementy konstrkcyjne zdrowe, suche i bez rdzy co mozna zobaczyc podczas ogledzin (chyba, ze ktos bedzie chcial dodatkowe zdjecia). Zastanawialem sie nawet czy nie zostawic go sobie do kolejnego swapa, bo jako baza nadaje sie wysmienicie - nie trzeba robic blacharki.
Tyle miodu, teraz troche wad. Felgi 13" z zimowkami sa - jak widac na zdjeciach - w nienajlepszym stanie wizualnym. Peknieta jest szyba przednia, ale tą akurat moge dac druga cala, ale w srednim stanie lub mozna kupic na allegro nowa za 50zl. No i w miedzyczasie wylalo mi sie mleko na wykladzine, wiec wlozylem taka jaka mialem, czyli w stanie srednim - estetom zalecam jej wymiane, rajdowcom usuniecie.
Poza tym pali naprawde rewelacyjnie - zaparkowalem go w sierpniu pod blokiem, a odpalalem dopiero wczoraj i jedynie po podladowaniu akumulatora odpalil za pierwszym razem.
Cena jaka mnie interesuje w stanie jak na zdjeciach ponizej oraz skrzynia bisowska oraz kolami 13" to 900zl do jakichs drobnych negocjacji. Jesli do piatku nie znajdzie sie chetny wystawiam malucha na allegro. W razie czego moj numer telefonu 601-888-185, choc ze wzgledu na charakter pracy nie zawsze moge odebrac. Wtedy trzeba sprobowac za jakis czas, a najlepiej na priv napsiac lub gg 51738.
EDIT:
Bdanei techniczne wazne do 13.01.2011 - na zyczenie moge zrobic, OC wazne do 08.03.2011.
[ wiadomość edytowana przez: Zuraw dnia 2011-01-10 01:06:36 ]
