Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2011-05-23 11:38:35
Po pierwsze trzeba teraz pojezdzic i ponownie odczytac ktore z tych kodow sie powtorza,i dopiero mozna cos powiedziec.Prawopodobnie nikt wczesniej nie kasowal kodow i zostaly w pamieci z poprzednich napraw lub cos bylo demontowane. Jak odczytasz ponownie kody to bedzie ich mniej i kody z tzw historii nie beda zaciemniac obrazu.Prawdopodobnie spisali wszystko jak leci dlatego masz taka litanie. Jak beda spisywac to niech przepisza wszystko kod i caly tekst po angielsku obok kodu,bedzie latwiej ,niz teraz szukac wszystkich i dywagowac co to moze byc. MODEL jest na tabliczce aluminiowej pod maska lub na naklejce na slupku lub drzwiach kierowcy w okolicy zamka widocznej jak je otworzysz |
jozeklp Rav4 Lomza | 2011-05-25 00:27:11 Jak pisałem wczesniej kody spisali mi w ASo przy okazji wymiany pedałów .Jesli pojadę do nich ponownie to mnie skasuja 170 $ tyle biora za podłaczenie pod kompa ,dlatego jesli mam kody szukam tanszego rozwiązania .Mam ten tester czy jak to sie nazywa on pokazuje mi tylko P0051 C1249 C1201 c1223 C1224 .Nie wiem skąd ASO wzieło az tyle .Ja sprawdzałem dzisiaj i mam tylko takie .Pozdrawiam |
jozeklp Rav4 Lomza | 2011-05-25 03:42:54 witam ponownie .Pojechałem do ASO z kolegą i ich nakręcił i podpieli za darmo i powiedzieli co te kody znaczą tak więc
C1380 Malfunction in stop light relay system C1201 Brake Boost Sensor Circuit Range/Performance C1223 Malfunction in ABS control system C1267 Pedal force switch malfunction C2124 Transmitter ID4 not received P0051 HO2S Heater Control Circuit Low Bank 2 Sensor 1 Czy teraz Bigelektron wiesz juz co doleka mojej raweczce? Pozdrawiam |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2011-05-25 14:48:12
Zacznij od pomiarow rezystancji grzalki sondy B2S1 sonda przed katem chyba ta z przodu auta bo B1 jest przawaznie od sciany grodziowej ale zawsze sprawdzam testerem ktora jest ktora dla pewnosci.Prawdopodobnie grzalka spalona lub instalacja. c2124 nie widzi czujnika cisnienia w ktoryms kole -bez testera nie stwierdzisz w ktorym jest problem ,bo trzeba spuszczac powietrze po kolei i notowac ktore kolo jest jakim ID. Masz gaz i hak z tylu? [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2011-05-25 14:50:40 ] |
jozeklp Rav4 Lomza | 2011-05-26 00:24:47 Dzieki Bigelektron .czy moge sprawdzic sam ta grzałke co potrzebuje do tego? Co do gazu jak pisałem jestem w USA wiec a hak mam z tyłu a czy to cos komplikuje?Pozdrawiam |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2011-05-26 14:18:15
Zmierz rezystancje grzalki sondy to sa 2 takiego samego koloru kable np 2 biale lub 2 czarne na kablu od sondy ,nie instalacji. Jak masz hak to sprawdz czy nie jest zielono w gniezdzie od tylu lub jezeli masz jakies interfejsy w instalacji haka to czy nie skorodowaly-to moze byc powodem kodow od ABSu zwlaszcza tego stop light switch ,lub czujnik pod pedalem lub zczerniala banka zarowki stopu. |
